盛铂科技SLFS20系列低相位噪声频率综合器的频率可以为200MHz到20GHz任意频率输出,频率的最小步进为0.1Hz,SLFS20系列采用复杂的多路锁相环设计,其相位噪声当频率为10GHz可以达-116dBc/Hz@10kHz。
SLFS20内部集成优秀的恒温晶振,后端对频率进行了多路分段滤波,让SLFS20整个模块的谐波也非常优秀,经过多环处理后http://www.samplesci.com/product/p-221-139.html的射频信号杂散典型值为-70dBc,可以满足很多优秀的测试系统和信号处理。
产品特点:
•输出频率:200MHz~20GHz;
•低相位噪声:-116dBc/Hz@10kHz(10GHz)
•跳频时间:≤200uS
•UART接口模块或标准PXI模块结构
PXI标准封装(1个槽位)
UART模块封装
产品主要技术指标:
主要电性能指标
输出频率(MHz)
200~20000
频率步进(Hz)
0.1(0.2~15GHz)/0.2(15~20GHz)
跳频时间(uS)
≤200(不含通讯时间)
输出功率(dBm)
-40~+10
功率步进(dBm)
0.1
输出功率稳定度(dB)
±1(-15dBm~+10dBm);±2(-40dBm~-15dBm)
频率稳定度咨询:4006218906
2e-7(外参考时同外参考)
频率准确度
2e-7(外参考时同外参考)
杂散(dBc)(0dBm输出时)
典型:≤-70dBc;最大:≤-65dBc
谐波(dBc)(0dBm输出时)
≤-20
相位噪声
频偏
载频
标准
选件*
载频
标准
选件*
dBc/Hz@100Hz
@0.2GHz
-107
-117
@0.5GHz
-101
-111
dBc/Hz@1kHz
-132
-139
-126
-133
dBc/Hz@10kHz
-141
-147
-134
-141
dBc/Hz@100kHz
-141
-151
-134
-141
dBc/Hz@1MHz
-141
-151
-136
-141
dBc/Hz@100Hz
@1GHz
-95
-105
@5GHz
-81
-91
dBc/Hz@1kHz
-120
-127
-106
-113
dBc/Hz@10kHz
-130
-135
-116
-122
dBc/Hz@100kHz
-130
-135
-116
-122
dBc/Hz@1MHz
-132
-135
-118
-122
dBc/Hz@100Hz
@10GHz
-75
-85
@20GHz
-69
-79
dBc/Hz@1kHz
-100
-107
-93
-101
dBc/Hz@10kHz
-110
-116
-103
-110
dBc/Hz@100kHz
-110
-116
-103
-110
dBc/Hz@1MHz
-112
-116
-105
-110
供电(V/A)
+12/1.6(启动);+12/1.2(稳定)
接口要求
射频接口:SMA-KFD
控制及电源接口:J30J-09(UART封装);J1、J2(PXI标准封装)
外形尺寸及重量
146.1×95×20mm(3UPXI单槽尺寸);≤0.18kg
控制方式
UART/(兼PXI)
工作温度(℃)
-40~+70
储存温度(℃)
-55~+85
脉冲调制(ALC打开模式)
调制深度
≥60dBc(@+10dBm)
脉冲形式
内部/外部
调制脉冲宽度
100ns~10ms
上升/下降沿
≤50ns/100ns
SLFS20相噪典型值曲线图
SLFS20 20GHz输出时相噪曲线
SLFS20S:200MHz~20GHz宽带低相噪频率综合器,UART模块封装;
SLFS20P:200MHz~20GHz宽带低相噪频率综合器,标准PXI模块封装;
SLN:低相噪输出选件
