一般说明
      PW4555是一款经济高效、完全集成的高输入电压单电池锂离子电池充电器。该充电器使用锂离子电池所需的CC/CV充电模式。充电器接受高达24V的输入电压,但当输入电压超过OVP阈值(通常为6.8V)时,充电器被禁用,以防止过度功耗。24V额定值消除了低输入电压充电器所需的过压保护电路。
充电电流和充满(FOC)电流可通过外部电阻器进行编程。当蓄电池电压低于2.55V时,充电器通常会对蓄电池进行预处理编程充电电流的20%。在CV充电阶段,当充电电流降低至可编程FOC电流水平时,CHG引脚提供FOC指示,该引脚为开路漏极输出。内部热折叠功能可防止充电器发生任何热故障。两个指示引脚(PPR和CHG)允许与微处理器或LED进行简单接口。当未连接适配器时,充电器从电池中吸取的泄漏电流小于1μA。
PW4555采用绿色DFN-2×2-8L封装,额定温度范围在-40℃至+85℃之间。
特征
⚫ 单电池锂离子电池或聚合物电池的完整充电器
⚫ 集成通过元件和电流传感器
⚫ 不需要外部阻塞二极管
⚫ 低组件数量和成本
⚫ 可编程充电器电流
⚫ 可编程端充电器电流
⚫ 充电电流降至EOC电流时充电终止
⚫ 用于热保护的充电器电流热折叠
⚫ 2.55V涓流充电阈值
⚫ 6.8V输入过压保护
⚫ 电源输入的最大24V电压
⚫ 电源存在和充电指示
⚫ 未连接输入电源时,电池泄漏电流小于1μA
⚫ 充电终止时小于200uA的电源电流
⚫ 提供绿色DFN-2x2-8L包装
应用
l  手机
l  蓝牙设备
l  MP3播放器
l  独立充电器
l  其他手持设备
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
典型应用电路
