USB3.0采用9线结构设计,在USB2.0原有的4线结构(电源*1,地线*1,数据线*2)的基础上,USB 3.0再增加了5条线路(地线*1,数据线*4)。其中D+/D-提供USB2.0信号路径,而SSTX+/SSTX-和SSRX+/SSRX-提供超速信号路径,因采用对偶单纯形四线制差分信号线,故而支持双向并发数据流传输,最高可实现5Gbps数据传输,USB3.0接口参考如下图1所示。
为避免USB3.0接口因热插拔产生的静电对敏感电子器件的冲击,必须在USB3.0数据线上(D+/D-SSTX+/SSTX-SSRX+/SSRX-)和电源线Vbus上均加入ESD防护的TVS阵列保护器件,设计时需要考虑以下几点:
1、 考虑到USB3.0的数据线D+/D-最高传输速率达480Mbps,而SSTX+/SSTX-、SSRX+/SSRX-最高数据传输速率高达5Gbps,故选择的TVS阵列保护器件必须具有极低的容值特性,建议容值≤1pF;
2、 考虑到USB 3.0标准要求USB3.0接口供电能力为1A,为防止过流烧坏USB3.0电源,以至少1.5倍过流防护设计,需要在USB3.0电源线上串加一颗保持电流最低为1.5A的PPTC(可恢复保险丝)实现过流防护;同时还需要并接一颗通过IEC61000-4-2国际标准规定的最高等级的反复性ESD放电(±8kV接触放电)、小尺寸封装的单向TVS管做ESD防护设计;
3、 针对数据线D+/D-、SSTX+/SSTX-、SSRX+/SSRX-的ESD防护设计,建议选用具有极低容值特性、至少需要满足 IEC61000-4-2国际标准规定的最高等级的反复性ESD放电(±8kV接触放电)的四通道高集成的TVS阵列;
针对如上设计考量,USB3.0的ESD防护设计典型应用电路可参考如下图所示,其中USB3.0 VBUS电源线防护是串接一款可恢复保险丝PPTC做过流保护+并接一款TVS管做过压保护,而USB3.0四路数据线选用四通道双向TVS二极管阵列做过压保护。
器件型号推荐:
1、 USB3.0的电源线Vbus过流和过压防护:
过流防过压保护:
推荐浪拓 1206L系列PPTC(可恢复保险丝)nSMD150
推荐浪拓TVS管BV-SR05,采用小尺寸封装SOT-143封装,最大反向工作电压VRWM典型值为5V,最大反向漏电流小于1000nA,通过IEC61000-4-2国际标准规定的最高等级的反复性ESD放电(±8kV接触放电),二极管电容CD典型值为1.2pF。
静电放电(ESD)防护:
2、 USB3.0的数据线SSTX+/SSTX-、SSRX+/SSRX-的ESD防护:
推荐一款超低容值、四通道双向TVS管阵列,型号为BV-FK05U4CA,其实物图和pinout功能框图参考如下图所示。
Type
Package
Pin Configuration
Operating Voltage(V)
ESD Contact /Air(kV)
Cj typ.(pF)
BV-FK05U4CA
2510-10L
4xBi-direction
5
8/15
0.6
BV-SR05
SOT143
Bi-direction
5
8/15
1.2
也可采用TVS管BV-F603UCA,小尺寸封装DFN0603-2L(0201)封装,最大反向工作电压VRWM典型值为3.3V,最大反向漏电流仅100nA,通过IEC61000-4-2国际标准规定的最高等级的反复性ESD放电(±30kV接触放电),二极管电容CD典型值为0.35pF。
如果您在保护上需要我们协助,欢迎随时联络我们浪拓电子,我们也可以提供雷击浪涌的测试环境供我们的客户使用。
