AH8669/AH8650/AH8652这三款高性能电流模式的智能开关控制器集成电路,专为小家电控制板电源等非隔离式离线和直流到直流开关式降压变换器而设计。220V转5V,220V转12V,220V转24V,交流转直流,其内部集成有完整的PWM/PFM混合控制电路、高达650V耐压的功率开关电路、故障检测与保护电路、时钟与延时控制电路等,在85-220Vac的超宽电网电压条件下,具有极限400mA的额定输出电流能力。AC220V转DC输出5V12V24V降压芯片,完善的内部电路设计,极限程度减少了外部器件数量,仅需极少器件实现一个典型的降压式BUCK拓扑开关电源设计,功能完善的多种故障保护电路,进一步简化。极限输出电流能力可通过电流设定引脚方便地设定,电路工作于电唷不连续模式的开关条件下,拥有极高的转抵效率,根据输出特征的不同要求可灵活使电路工作在不同的连接结构中,从而方便地实现正电压或负电压输出以适应驱动继电器或可控硅电路的不同要求。芯片内部集成一个具有极限时间限制功能的时钟发生电路、带有前沿消隐的逐周期电流限制电路、带有迟滞特性的热开关电路、输出短路与过载的保护和重启动电路等。专有增强型节能控制电路,使系统拥有极低的待机功耗和极高的转换效率,可使整机容易地满足各国能效标准要求。
小家电应用参数AC220V转DC输出5V12V24V降压芯片电源管理控制器,线路简单,外围零件少,高达500mA (最大800mA),输出3.3V5V12v24v9v18v可选。
主要特点:
1。专为BUCK降压转换器设计
2。可工作于380Vac超宽电网电压范围
3。内部集成650V高压功率开关
4。峰值的快速峰值电流限制工作模式
5。具有短路与过载保护功能
6。极低的待机功率和极高的转换效率
7。满足能源之星5级能效要求
8。ESOP8(AH8669)和SOP8(AH8650)SOT23-3(AH8652)标准封装,极少外围器件
9.。额定输出电流可达600mA(AH8669)、200mA(AH8650)和200mA(AH8652)
应用领域:
小家电控制板电源
应急灯电源
12V24V继电器驱动
数字电表电源
高压降压AC-DC电源IC
空调控制器电源局
电器控制器电源
仪表与工业控制器电源
非隔离辅助电源,待机电源
单片机MCU或功能模组供电电源
其它非隔离高压降压供电应用
典型应用:
1、AH8669输入AC220V,固定输出DC12V,支持极限负载电流0.4A
2、AH8650输入AC220V,固定输出DC12V,支持极限负载电流0.25A
3、AH8652输入AC220V,固定输出DC5V,支持极限负载电流0.15A
(一)AC-DC应用方案
110V120160220V280V380V转输出5V可调
110V120160220V280V380V转输出12V可调
110V120160220V280V380V转输出24V可调
(二)DC-DC应用方案
60V72V80V90V100V120V150V转输出5V可调
60V72V80V90V100V120V150V转输出12V可调
60V72V80V90V100V120V150V转输出24V可调
