WCH Wristband的主控芯片为RISC-V专用MCU:的卢CH582M,其采用沁恒自研RISC-V微处理器青稞V4”,片上集成2Mbps低功耗蓝牙,兼容Bluetooth® low energy 5.3,另外配备SPII²CRTC等丰富外设。
       WCH Wristband配有血氧心率模块、九轴传感器、电机驱动模块、低功耗触摸检测模块以及0.96寸高清IPS显示屏,满足一般手环的应用需求。
#1
BLE提供Current Time服务、HeartRate服务、OTA无线升级服务、Battery服务、自定义服务等,通过这些服务可以设置校准手环的时间,获取心率数据,电量数据等。其中自定义服务可供用户实现一些自定义功能如闹钟设置,闹钟提醒等。
#2
传感器采用I²CSPI驱动,主控芯片使用硬件I²C、硬件SPI相比软件更为高效。并且提供各个传感器的驱动函数,用户可根据需求调整传感器驱动,如调整心率传感器的检测精度,根据姿态角计算步数的算法优化等。
#3
RGB565 LCD显示屏,9ms全屏图片刷新时间,让图片切换更为流畅。
硬件留有0.3mm FPC扩展接口,接口连接SWDUART1I²CBOOTRST脚。
#1
用户可通过扩展接口连接其他外设资源扩展手环的功能,如当前方案,考虑到血氧模块的位置需要调整,将血氧模块通过软排线外接。
#2
扩展口通过13pin FPC软排线与调试板Wristband Debug Board连接即可进行固件下载与调试。
详情请访问:https://mp.weixin.qq.com/s/s4s_4G4_SDTV4XsWyOH28A
