NCP3231MNTXG是一款高电流、高能效电压模式同步降压转换器,运行输入电压为 4.5 V 至 18 V,在高达 25 A DC 的负载下或 30 A 瞬时负载下可产生低至 0.6 V 的输出电压。、
特性:
1.宽输入电压范围,从4.5V到18V
2.500KHz开关频率
3.提高效率,支持广泛的应用
4.需要小电感器和低数量的输出电容器
5.无损低压侧FET电流传感
6.0.6V内部参考电压
7.外部可编程软启动
8.输出过压保护和欠压保护
9.使用热敏电阻或传感器的系统超温保护
10.所有故障的Hiccup模式操作
11.预偏置启动
12.可调输出电压
13.功率输出良好,
14.内部超温保护
应用领域:
蜂窝基站
电信
网络设备
服务器
存储系统
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
