CS5263带嵌入式MCU的单芯片4通道DisplayPort1.2到HDMI2.0转换器
CS5263是一种高性能的单芯片显示端口到HDMI转换器。CS5263结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。
内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.4a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(3840 x2160@60Hz)或WQXGA(4096x2160@60Hz)VESA分辨率的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。
内置HDMI发射机是一款高性能HDMI 2.0发射机,完全兼容HDMI 2.0、HDCP 1.4/2.3并向后兼容DVI 1.0规范。此HDMI发射机可支持高达36位(12位/色)的颜色深度,并确保高质量未压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,此HDMI发射机还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,以及HBR音频。
CS5263采用嵌入式MCU和闪存,通过ISP接口或DP AUX通道编程非常方便。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。
CS5263功能特性:
符合DisplayPort规范V1.2a,数据速率为1.62/2.7/5.4 Gbps(低比特率/高比特率/高比特率2)
支持灵活的1/2/4通道配置;完全支持21.6Gbps数据速率(4通道,5.4Gbps)
支持DPCD Rev.1.2
支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输
支持HDCP 1.3/2.2,内置HDCP密钥
在AUX上支持MCC
支持3D显示左/右字段/帧
支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI
具有可编程系数的RGB和YCbCr颜色空间之间的双向颜色空间转换(CSC)。
支持8通道、未压缩LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR音频。
支持高动态范围(HDR)的色域元数据包
软件可编程,自动校准的TMDS源端接提供最佳的源信号质量
软件可编程HDMI输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能
集成预编程HDCP键
纯硬件HDCP引擎提高了HDCP操作的健壮性和安全性
通过热插拔检测和接收器端接检测监控检测
嵌入式全功能模式发生器
CS5263设计DP转HDMI2.0音视频转换方案应用途径:
CS5263设计DP转HDMI2.0应用于RK主板音视频转换方案优势特性:
可见CS5263设计DP1.4 TO HDMI2.0用于RK主板上设计结构方框图: QQ截图20211220191514.jpg QQ截图20211220192644.jpg
CS5263具体详细的设计规格书和设计PCB参考如下附件中:
CS5263AN_Datasheet_V1.0.pdf (405.21 KB, 下载次数: 2)
  • 帖子 13319
  • 回复 2641
关闭 站长推荐上一条 /3 下一条
  • 返回顶部
