描述:
深圳市振邦微科技全新推出支持PWM 调光100V降压5V1.5A恒流驱动芯片AH2028,Shenzhen Zhenbang Micro Technology launched a new 5v1 supporting PWM dimming 100V step-down 5A constant current drive chip ah2028,AH2028 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。
AH2028采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,100V降压5V,工作频率可根据用户要求而改变。
AH2028通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
100V降压5V-AH2028内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
AH2028采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
芯片主要特点:
+-宽输入电压范围:3.6V~100V
+-输出电压:100V降压5V可调
+-100V降压5V支持 PWM 调光和线性调光
+-内置100V MOS
+-100V降压5V效率:可达 95%
+-最大工作频率:1MHz
+-CS 电压:250mV
+-内置VDD 稳压管
+-关断时间可调
+-智能过温保护
+-芯片供电欠压保护:3.2V
芯片应用领域:
+-自行车、电动车、摩托车灯
+-强光手电
+-LED 射灯
+-大功率 LED 照明
+-LED 背光
以上芯片可以根据客户需求方案应用,提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询!
