我们已经知道电容器的作用是“通交流隔直流”“通高频阻低频”,那么有没有作用与之相反的元件呢?
  有的,这就是电感器。电感器的种类很多,这里仅给出其元件符号和常用的两种电感器的外观。注意其中带有铁芯的,电路符号要多一长线。
一、电感的形成及符号、单位
  给导线通电,在导线的周围就要产生磁场。如果电源是交流的,那么产生的磁场就也是变化的,这种变化的磁场也要使导线中的电流发生变化,但这种变化是和电路本身的交流电源的电流变化相反的。我们把变化磁场所产生的变化电流称为感生电流,感生电流对应的电动势,叫做感生电动势。单独的直导线其实没有什么电感,加大电感的方法是将导线绕成线圈,称为电感线圈。如果在电感线圈中插入一个铁芯,更会极大增加电感。也有些场合用到的电感元件已经封装起来,外观近似于色环电阻但要粗一些。
  电感元件符号是L,单位是亨利(符号H),常用的还有毫亨(mH)微亨(μH)
1mH=10-3H,1μH=10-6H
  前面说的电感元件对交流电有阻碍作用,但对于直流电来说,电感元件就相当于一段普通的导线。所以,电感具有“通直流隔交流”和“通低频阻高频”的作用。而且,通过电感的电流与电感两端电压也不是同相的,其电压比电流超前1/4个周期。电感的这些特点都和电容器相反。
  电感对交流电的阻碍作用叫做感抗。感抗的公式是:
二、哪里有电感元件
  凡是有导线的地方就有电感,如果存在线圈,电感就会增大。比如有一种常见的电阻器是金属线绕电阻,是用金属丝绕在骨架上的,这种电阻器用于高频电路的时候,金属丝产生的电感就不能忽略。日光灯上的镇流器也是电感,用于在启动的时候提供高电压击穿内部气体,在这之后的作用则是阻碍电流变化,降低日光灯两端电压。电动机内部存在线圈,这个线圈产生的感生电动势削弱了外加电源,使外加电源、电动机电阻和电流之间的关系不再满足欧姆定律。
三、互感
  以上主要讲的是自感,也就是说感生电动势和原电源在同一个回路中。在电路中还可以见到一种互感元件:这时往往两个线圈共用一个铁芯,其中一个线圈上电流的变化会反映在另外一个线圈上。变压器就是最常见的一种互感元件,可以让电压按照两个线圈的匝数比变化。
转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
