一.描述
WT32-S3-WROVER 是通用型 Wi-Fi+低功耗蓝牙 MCU 模组,搭载 ESP32-S3 系列芯片。除具有丰富的外设接口外,模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力,适用于 AIoT 领域的多种应用场景,例如唤醒词检测和语音命令识别、 人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等。
WT32-S3-WROVER 采用 IPEX 板载天线,配置了 4 MB SPI flash 和 8 MB SPI  PSRAM。采用ESP32-S3 芯片,搭载 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,工作频率高达 240 MHz。用户可以关闭 CPU 的电源,利用低功耗协处理器监测外设的状态 变化或某些模拟量是否超出阈值。
ESP32-S3还集成了丰富的外设,包括 SPI、LCD 接口、UART、I2C、I2S、Camera 接口、红外遥控、脉冲计数器、LED PWM、USB 1.1 OTG、USB Serial/JTAG 控制器、MCPWM、 SDIO 主机接口、GDMA、TWAI®控制器(兼容 ISO 11898-1)、ADC、触摸传感器、 温度传感器、定时器和看门狗。
二.模组特性
内置 ESP32-S3 系列芯片,Xtensa®双核 32 位 LX7 微处理器(支持单精度浮点运算单元),支持高达 240 MHz 的时钟频率 。
384 KB ROM
512 KB SRAM
16 KB RTC SRAM
最大 8 MB PSRAM
Wi-Fi
802.11 b/g/n
802.11n 模式下数据速率高达 150 Mbps
帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
0.4 µs 保护间隔
工作信道中心频率范围:2412 ~ 2484 MHz
蓝牙
低功耗蓝牙(Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth mesh
2 Mbps PHY
远距离模式(Long Range)
广播扩展(Advertising Extensions)
多广播(Multiple Advertisement Sets)
信道选择(Channel Selection Algorithm #2)
硬件
模组接口:GPIO、SPI、LCD 接口、UART、I2C、I2S、Camera 接口、红
MCPWM、SDIO 主机接口、GDMA、TWAI®控制器(兼容 ISO 11898-1)、
ADC、触摸传感器、温度传感器、定时器和看门狗
40 MHz 集成晶振
最大 16 MB SPI flash
8 MB PSRAM
工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V
建议工作温度范围:–40 ~ 85 °C
封装尺寸:(18 × 31 × 3.3) mm
三.模组应用
应用
通用低功耗 IoT 传感器 Hub
通用低功耗 IoT 数据记录器
摄像头视频流传输
OTT 电视盒/机顶盒设备
USB 设备
语音识别
图像识别
Mesh 网络
家庭自动化
智能家居控制板
智慧楼宇
工业自动化
智慧农业
音频设备
健康/医疗/看护
Wi-Fi 玩具
可穿戴电子产品
零售&餐饮
智能 POS 应用
智能门锁
四.硬件框图
1.硬件框图
2.管脚定义
管脚布局
五.模组原理图
模组原理图
六.外围设计原理图
模组与外围器件(如电池、天线、复位按钮、JTAG 接口、UART 接口等)连接的应用电路图。
应用电路图
七.产品外观
