关于RS485通讯电路防雷器件TVSESD选择
RS485的特点
① 接口电平低,不易损坏芯片。RS485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V 表示;辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS232降低了,不易损坏 接口电路的芯片。
② 传输速率高。10米时,RS485的数据最高传输速率可达35Mbps,在1200m时,传输速度可达100Kbps
③ 抗干扰能力强。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干 扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
④传输距离远,支持节点多。RS485总线最长可以传输1200m以上(速率≤100Kbps)一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
如果你的RS485用于频繁热拔插, 比如作为手持终端使用, 且手持器与目标板非隔离, 那么使用SMBJ6.0CA/P6SMB6.8CA可能是更好的选择.因为有热拔插会产生浪涌, 而且在非隔离的场合有些工业设备接地也是无法保障的. 测试人员在搭建测试环境时,电源正负极反接造成的烧坏
对于使用场景较为单一的, 点对点或点对多场合. 可以使用最大峰值脉冲电流较小的SM712.
RS485常用TVS型号与参数
1.SM712主要参数详解:
功率:400W
耐压:-7V-12V
低容值:75PF
额定浪涌电流:17A
低漏电流:1-20uA
封装形式:SOT-23
静电能力:
√ IEC61000-4-2(ESD)±15kV(air),±8kV(contact)
√ IEC61000-4-4(EFT)40A(5/50ηs)
√ IEC61000-4-5(Lightning)17A(8/20μs)
. SMBJ6.5CA(SMB)参数:
脉冲电流为 50A
箝位电压12.3V
封装SMB DO-214AA
击穿电压VBR7.22-7.98(10mA IT)
峰值脉冲电流 简称Ipp
最大箝位电压 简称Vc
峰值脉冲功率 简称PppPpp = Vc x Ipp
理解一下图中 Peak Pulse Power (tp=8/20μs) 10/1000us 的含义.
其中10(us)表示冲击脉冲到达90%电流峰值的时间,而1000(us)表示从电流峰值到半峰值的时间,8/20也是同样的定义, 8/20μs的峰值电流约为其5倍左右.
SMBJ6.5CA寄生电容较大,多结点不宜使用,需要选用低电容的TVS器件。
常州鼎先电子有限公司
电路保护器件
13775299578邢先生
邮件:xsq@first-electronic.cn
电话:0519-88171671
