1、单组份导热灌封胶是直接使用,可以用枪打,也可直接灌封;
2、双组份导热灌封胶固化剂是百分之二到百分之三,搅拌后抽真空脱泡,再进行施胶灌封;
3、加成型导热灌封胶固化剂为1:1,10:1。
使用导热灌封胶注意事项:
1、首先,要灌封的产品需保持干燥、清洁;
2、使用时需先检查A组胶,检查是否有沉降,并将A组充分搅拌均匀;
3、安配比取量,而且称量需准确,请切记配比是重量比,而不是体积比。AB组混合后需充分搅拌均匀,以避免固化不完整;
4、搅拌均匀后请及时进行灌封处理,并尽量在可使用时间内使用完已经混合的胶;
5、灌封后,胶水会逐渐渗透至产品的缝隙中,必要时可进行二次灌封;
6、在固化的过程中,请保持好环境干净,以避免杂质或者尘土落入还未固化的胶水表面;
7、导热灌封胶在混合后,会开始逐渐固化,其粘稠度也会逐渐上升,并且释放出部分热量;
8、导热灌封胶混合在一起的胶越多,其反应也越快,固化速度随之也会越快。且可能伴随释放出大热量。但需注意控制一次配胶的量,由于反应加快其可使用的时间也会缩短,混合后的胶尽量在短时间内使用完;
9、可使用时间是指在二十五摄氏度条件下,100克的胶混合后的粘稠度增加一倍的时间,胶水不能使用,并非可操作时间之后;
10、如有长时间接触胶水而产生轻度的皮肤过敏、轻度痒痛,建议佩戴防护手套,粘到皮肤上需使用酒精擦拭,并使用清洁剂擦洗干净。但这种情况很少出现。
11、在大量使用导热灌封胶之前,请先小量试用。掌握产品的使用技巧,以免过程中出现差错。
12、属于非危险产品,可按一般化学品进行运输。
