1、华大HC32A460系列产品特性
ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU,250DMIPS,up to 512KB Flash,192KB SRAM,USB FS(Device/Host), 14 Timers,2 ADCs,1 PGA,3 CMPs,20 个通信接口
⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,及CoreSight 标准调试 单 元 。 工作主频200MHz,Flash加速单元实现0-wait程序执行,达到 250DMIPS 680Coremarks 的运算性能
内置存储器
–  512KByte Flash memory,支持安全保护及数据加密*1
–  192KByte SRAM,包括 32KByte 的200MHz 单周期访问高速 RAM,4KByteRetention RAM
电源,时钟,复位管理
– 系统电源(Vcc):1.8-3.6V
– 6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4- 24MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT 专用 RC(10kHz
– 包括上电复位(POR),低电压检测复位(LVDR),端口复位(PDR)在内的 14 种复位源,每个复位源有独立标志位
低功耗运行
外设功能可以独立关闭或开启
– 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down模式
– Run 模式和 Sleep 模式下支持超高速模式、高速模式、超低速模式之间的切换
– 待机功耗:Stop 模式 typ.90uA@25°C,Power down 模式低至1.8uA@25°C
– Power down 模式下,支持 16 个端口唤醒, 支持超低功耗 RTC 工作,4KByte SRAM 保持数据
– 待机快速唤醒,Stop 模式唤醒快至 2us,Power down 模式唤醒快至20us
外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷
– 8 通道双主机 DMAC
– USBFS 专用 DMAC
– 数据计算单元(DCU
– 支持外设事件相互触发(AOS
⚫ 高性能模拟
– 2 个独立 12bit 2MSPS ADC
– 1 个可编程增益放大器(PGA
– 3 个独立电压比较器(CMP),支持 2 路内部基准电压
– 1 个片上温度传感器(OTS
⚫ Timer
– 3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6
– 3 16bit 电机 PWM Timer(Timer4
– 6 16bit 通用 Timer(TimerA
– 2 16bit 基础 Timer(Timer0
⚫  83 GPIO
– CPU 单周期访问, 100MHz 输出
–  81 5V-tolerant IO
⚫  20 个通信接口
– 3 I2C,支持 SMBus 协议
– 4 USART,支持 ISO7816-3 协议
– 4 SPI
– 4 I2S,内置音频 PLL 支持音频级采样精度
– 2 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式
– 1 QSPI,支持 200Mbps 高速访问(XIP
– 1 CAN,支持 ISO11898-1 标准协议
– 1个USB 2.0 FS,内置PHY,支持Device/Host
数据加密功能
– AES/HASH/TRNG
⚫ 工作条件:-40-105℃
– AEC-Q100 Grade 2
封装形式: LQFP100(14×14mm)LQFP64(10×10mm)
*1:关于 Flash 安全保护及数据加密的具体规格,请咨询销售窗口。
2、华大HC32A460系列简介(Overview)
HC32A460 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,工作频率 200MHz 的高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算术运算,支持所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核集成了 MPU 单元,同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。HC32A460 系列集成了高速片上存储器,包括 512KB Flash 192KB SRAM。集成了 Flash 访问加速单元,实现 CPU Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵支持多个总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,USB 专用 DMA 等。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。
HC32A460 系列集成了丰富的外设功能。包括 2 个独立的 12bit 2MSPS ADC,1 个增益可调 PGA,3 个电压比较器(CMP),3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)支持 6 路互补 PWM 输出,3 个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,6 16bit通用 Timer(TimerA)支持 3 3 相正交编码输入及 48 Duty 独立可设 PWM 输出,11 个串行通信接口(I2C/UART/SPI),1 QSPI 接口,1 CAN,4 I2S 支持音频
PLL,2 SDIO,1 USB FS Controller 带片上 FS PHY 支持 Device/Host
HC32A460 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模 式。Run 模式和 Sleep 模式下可切换超高速模式(≤200MHz)、高速模式(≤168MHz)和超低速模式(≤8MHz)。支持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒快至 2us,Power Down 模式唤醒快至 20us
