编辑-Z
想知道KBPC5010整流桥接线方法吗?在了解他的接线方法之前,不妨先了解一下KBPC5010是怎么测量好坏的,测量好坏的重要性不亚于接线方法!
KBPC5010参数描述
型号:KBPC5010
封装:KBPC-4
特性:单相整流方桥
电性参数:50A 1000V
芯片材质:光阻GPP
正向电流(Io):50A
芯片个数:4
正向电压(VF):1.1V
芯片尺寸:180MIL
浪涌电流Ifsm:400A
漏电流(Ir):10uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:4
整流桥KBPC5010怎么测量好坏
测试条件设置:测交流电压将万用表切换到交流750V档,测直流电压将万用表切换到直流 1000V档(档位可根据实际电压切换)。万用表红笔为正极,黑笔为负极。
首先将万用表转至二极管档,红表笔接正极,黑表笔接负极,红表笔另一端接整流桥KBPC5010交流端,黑色表笔的一端接整流桥KBPC5010正极。测出来的是二极管的正向阻值,如上图,测得的二极管阻值为14.1kΩ左右,如下图,反接,红色表笔接整流桥正极,黑色表笔连接到整流桥的交流端。测量结果是数字1。同样,数字1代表开路或无穷大。如果测得的数字如图所示,说明测得的二极管没有问题,如果正反连接读数相近或相同,则说明被测二极管损坏。
测试方法和步骤是:测试整流桥KBPC5010的交流输入电压,我们把红笔和黑笔接在整流桥前端的两个交流引脚上,万用表会改变读数值,读数值为整流桥交流电压。测试直流输出电压时,将万用表档位切换到直流1000V电压档位,红笔正极接整流桥KBPC5010输出正极,黑表负极接整流桥输出负极。此时万用表读数为整流桥直流输出端电压。需要说明的是,整流桥电压的测试需要带电测试。另外,由于整流桥输出端的大功率滤波电容的负半周会发电,造成电路电压的叠加,所以输出电压高于输入电压。此时应拆下电容进行测试,数据会更接近真实情况。
