国产20bit、三通道差分输入模数转换器MS5185T
2097
发表于 2022-5-6 11:28:26
MS5185T是瑞盟科技推出的一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的20bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为64,更新速率为4.17Hz时,均方根噪声为25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、Burnout电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为0.5×AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置为4.17Hz到470Hz。MS5185T采用了TSSOP16封装。
主要特点 :
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
功耗:典型值为 380uA
集成可编程增益放大器
集成低温漂电压基准
更新速率:4.17Hz-470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成可编程电流源
集成偏置电压发生器
电源电压:2.7V-5.25V
工作温度范围:-40°C-105°C
资料下载:
MS5185T.pdf
(1.22 MB, 下载次数: 0)
