一般来说,客户在选择带玻纤导热硅胶片的情况下,其就是关心材料的整体抗撕裂强度,可安装操作的性能,这个特别是针对于导热系数较低,硬度很软的同时尺寸又特别长的产品来说特别合适。但是,带玻纤导热硅胶片也有自身的一些不足之处,增加了玻纤基材等于间接上增加了材料的热阻,增加了热量传递过程中的阻力,所以一般情况下,我们是不建议客户进行在导热硅胶片上面增加玻璃纤维,除特殊情况外。
带玻纤导热硅胶片与普通导热硅胶片有以下不同:
1、同等导热系数的条件下,带玻纤导热硅胶片与普通导热硅胶片的抗拉强度不一样,带玻纤导热硅胶片的抗拉强度更大、更强。抗撕裂强度也更大,更不容易扯断。
2、同样产品厚度的情况下,带玻纤导热硅胶片比普通导热硅胶片的热阻更大,热量在传递过程中的阻力越大,便不利于导热、散热。
3、带玻纤导热硅胶片比普通导热硅胶片的成本要高,具体的差异需依据产品的规格尺寸和厚度进行评估与核算。
