BAT32G133系列MCU是中微基于ARM-Cortex M0+ 推出的超低功耗低管脚的MCU,主频64MHz,工作电压2.0V-5.5V,32KB Flash,4KB SRAM,1.5KB Data Flash ,多达22个GPIO、ADC、PWM、PGA、比较器、 UART、 SPI、I2C以及温度传感器,支持多路DMA通道。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高64MHz @2.0V-5.5V
> 35uA/MHz @64MHz
> 工作电压:2.0V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 32KB Flash
> 4KB SRAM
> 1.5KB Data Flash
> 多达22个GPIOs,数字IO均可自由映射
> 灵活配置的系统时钟,可自由切换
> 硬件乘法器模块, 支持32bit乘法运算
> 8个16Bit通用Timer
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC,支持万年历、闹钟等
> 1个SysTick Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> A/D转换 – 多达15通道的高精度高速12Bit ADC@1.2Msps
> 2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 3个UART
> 6个SPI
> 1个标准I2C
> 1个IrDA通道
> 支持超低功耗工作模式
0.45uA @深度睡眠模式
0.70uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 符合IEC/UL 60730相关标准
> 异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
> 128位唯一ID号
> 封装: QFN24/SSOP24/QFN20/TSSOP20
中微一级代理,带原厂技术支持,电话微信19928739245
