FPGA芯片正常工作时需要提供三套供电系统,分别是:外部端口供电、内部逻辑供电、专有电路供电。FPGA专用于数字系统设计,数字系统间通信有着不一样的电平,而FPGA的IO bank可以通过可编程电源技术动态改变其供电电压,以便灵活设计硬件电路。在需要FPGA一些特定的资源时,需要一些专有的供电电路来驱动这些资源,此时需要在FPGA特定的引脚予以相应的电压。虽然IO bank可以有不同的供电电压,但是FPGA内部的逻辑供电电压却只有一个。于FPGA外部端口电压来说,数字系统之间通信对电流的要求比较低,对电压的要求比较高,而FPGA内部逻辑供电对电流的要求比较高,一般几安培,高的有十几安培。
宝砾微PL56001IQN20是一个PWM控制器,专为输入电压为4.5V至32V(最大36V)的高性能同步降压型DC/DC应用而设计,输出电流可达10A,可以助力FPGA内部逻辑供电设计。
以下是PL56001IQN20用于FPGA供电电源的一些优良特性:
    1、使用PWM信号或模拟信号对输出电流和输出电压进行动态编程,输出电压范围2V~30V,可以灵活调整输出。
    2、开关频率可根据FREQ pin与GND pin之间电阻值的不同设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz,可以根据需要调节合适的开关频率。
    3、提供各种保护功能:循环限流、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、热关机和输出短路保护等,为电路提供稳定性。
深圳市芯美力科技有限公司,宝砾微原厂代理
推广终端工厂,可提供样品和demo板支持,原厂技术支持
杨生13250262776
