AH3300 is a PFM boost charging control integrated circuit which works from 4V to 28V.
AH3300两串锂电池升压充电芯片 内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源时, 进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外NMOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电阈值时, 再次进入充电状态。 5V 输入开关升压型充电 IC 适用于两节或三节锂离子/锂聚合物高效率电流模 PWM 充电器1%的充电电压控制精度输入适配器自适应电池充电过压保护输入电压范围:4V 到 28V最高工作频率可达1MHz,电感电流检测 自动再充电功能 高达25W输出功率 5V,5mA内部稳压器 工作温度范围从-40℃到+85℃。
AH3300 products are lead-free and meet ROHS requirements. They are halogen-free and packaged in SOT23-6 with 6 pins.
特点:
输出可调节
输入电压范围:4V 到 28V
电感电流检测
电池电压监测
高达1MHz开关频率
自动再充电功能
高达25W输出功率
5V,5mA内部稳压器
工作温度范围:-40℃到85℃
6管脚SOT23封装
产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
锂电池充电控制
磷酸铁锂电池充电控制
铅酸电池充电控制
独立充电器
以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!
