AH3300支持5V升12.6V_2A三串锂电充电芯片内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
(AH3300 admite 5V l 12.6V_2A tres series de fuente de voltaje de referencia integrada en El chip de carga de litio, + 5 v Unidad de modulación de voltaje, Unidad de detección de corriente inductiva, circuito de detección de voltaje de la batería y circuito de accionamiento MOSFET de canal n fuera del chip, con menos componentes externos, circuito simple, etc.}
AH3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型充电控制集成电路,适用于两节或三节锂离子/锂聚合物高效率电流模 PWM 充电器1%的充电电压控制精度输入适配器自适应电池充电过压保护输入电压范围:4V 到 28V最高工作频率可达1MHz,电感电流检测 自动再充电功能 高达25W输出功率 5V,5mA内部稳压器 工作温度范围从-40℃到+85℃。AH3300产品无铅工艺,满足ROHS指令要求,不含卤素 采用6管脚的SOT23-6封装。
参数如下:
输入135.3806+7573芯片
工作于4V到28V
频率可达1MHz
工作温度范围从-40℃到+85℃
采用6管脚的SOT23-6封装。
应用领域:
锂电池充电控制
独立充电器
铅酸电池充电控制
