lt9611是一款mipi转hdmi的芯片,项目中有使用到,分享下调试经验。
参考设计
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L21pa2U4ODI1,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
要先拿到源码,然后进行调试。刚好代码默认有一份驱动,那不就折腾了。适当修改后,接hdmi屏幕进行测试,i2c能正常通信,也能正确解码前端的mipi信号,感觉成功了一半。屏幕也提示检测到了hdmi信号,但黑屏。先让ic进入自测试模式,看输出正不正常,屏幕提示超出范围。
看log,有如下不正常打印
[  211.152990] [LT9611] lt9611_pll() hdmi pll unlocked, reset pll
[  211.163594] [LT9611] lt9611_pll() hdmi pll unlocked, reset pll
[  211.172848] [LT9611] lt9611_pll() hdmi pll unlocked, reset pll
[  211.182127] [LT9611] lt9611_pll() hdmi pll unlocked, reset pll
[  211.193973] [LT9611] lt9611_pll() hdmi pll unlocked, reset pll
后来,测量27M的晶振,发现没有正常起振(27M的正旋波),跟参考设计对比,发现贴的电容不是15pF,导致不能起振。
修改后,ic自测显示正常,屏幕也能显示正确的内容。
测试的时候,又出现的随机黑屏的情况,估计得重试调ic的参数。这一步得留给fae了,因为拿不到寄存器说明手册。
硬件检查点:
2k的精密电阻要贴上
27M的晶体要正常起振,由于示波器的探针跟地相当于一个小电容,测量1M电阻的波形时,相当于在15pF的电容处又并了一个电容,会导致波形出不来,当然手上的示波器比较低端,不确定高端的示波器能不能量出来。
参考正确的打印
[ 1475.290967] [LT9611] lt9611_mipi_input_digtal() lt9611 set mipi lanes = 0
[ 1475.302923] [LT9611] lt9611_mipi_input_digtal() lt9611 set mipi ports = 1
[ 1475.309880] [LT9611] lt9611_mipi_input_digtal() lt9611.mipi_mode = dsi
[ 1477.356611] [LT9611] lt9611_video_check() lt9611.mipi_mode = dsi
[ 1477.363822] [LT9611] lt9611_video_check() h_act_a = 1920, h_act_b = 0, v_act = 1080, v_tal = 1125:
[ 1477.372935] [LT9611] lt9611_video_check() mipi_video_format: a
[ 1477.378984] [LT9611] lt9611_video_check() Video_Check = video_1920x1080_60Hz
[ 1477.386249] [LT9611] lt9611_pll() set rx pll = 148500
[ 1477.398933] [LT9611] lt9611_pll() pcr_m = 37, hdmi_post_div = 2
[ 1477.412925] [LT9611] lt9611_pll() hdmi pll locked
[ 1477.417829] [LT9611] lt9611_mipi_pcr()  POL = 0, 0
[ 1477.428349] [LT9611] show_timing() video_format:1920X1080, pclk_khz:148500
[ 1477.435381] [LT9611] show_timing() hfp:88, hbp:148, hs:44, htotal:2200
[ 1477.442130] [LT9611] show_timing() vfp:4, vbp:36, vs:5, htotel:1125
[ 1477.458495] [LT9611] lt9611_audio_init() Audio inut = I2S 2ch
[ 1477.498075] [LT9611] lt9611_init() ############lt9611 initial End##################
[ 1477.507443] [LT9611] lt9611_init() Detect hpd High
[ 1477.588316] [LT9611] lt9611_frequency_meter_byte_clk() port A byte clk = 126270
