特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高有效或者低有效
• I2C输出+INT中断脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
产品型号:VK36N4I
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16
产品年份:新年份
(原厂,工程服务,技术支持,最具优势!Y10-12)
概述:VK36N4I具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,可通过IO脚选择输出有效电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+I2C输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
输出模式:VK36N4I输出为I2C输出+INT中断脚,输出有效电平可通过上电时AHLB脚状态选择。INT中断脚输出触摸状态,有触摸输出电平改变,无触摸输出电平回到上电状态。
工作模式:VK36N4I芯片具有两种工作模式,待机模式和正常模式。键被触摸,切换到正常模式。无键触摸4S自动进入待机模式以减少功耗。VDD=5V 时INT输出响应在待机模式约160 毫秒,在工作模式约 48 毫秒。
I2C通信接口:VK36N4I有2个通信脚,遵循I2C协议,最大通信速度400kbit/S。
SCL脚是时钟输入脚,SDA脚是串行数据输入/输出脚,需外接上拉电阻。 当 I2C 总线空闲时,这2个脚都为高电平。
当 SCL 信号为高电平,SDA 信号由高电平转为低电平时开始工作或者重新开始工作,而 SCL 信号为高电平,SDA 信号由低电平转为高电平时停止工作。
当 SCL 信号处于高电平时,SDA 端口上的数据都是有效稳定的。只有当 SCL 信号处于低电平时,才能改变 SDA 端口上的电平高低。
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈经理索取
