本文将为大家介绍下基于思睿达主推的CR6891B 60W电源适配器方案。其中,CR6891B是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM+QR混合电流模式PWM控制器。QR模式最高工作频率达到 77kHz,CCM模式下最高工作频率65kHz。
接下来,就让我们一起来看看这个方案的具体内容。
01、样机介绍
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率60W,恒压输出的电源适配器样机,PWM控制IC采用了思睿达主推的CR6891B。
![612a9202211031156121387.png 612a9202211031156121387.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330rid1tkdbfvgj1cvc.png)
![6e46b202211031156126674.png 6e46b202211031156126674.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330c31z0fffw0wx13gg.png)
CR6891B_20V3A工程样机示意图
CR6891B产品概述 CR6891B是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM+QR混合电流模式PWM控制器。QR模式最高工作频率达到 77kHz, CCM模式下最高工作频率65kHz ,CR6891B轻载时会降低频率,最低频率 22kHz可避免音频噪声。CR6891B提供了 完整的保护功能,如 cycle-by-cycle 电流限制、OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO等, 还可以通过DEM 脚设置输入欠压和输入过压保护。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计。CR6891B提供 SOT23-6L的封装。
芯片特性
● SOT23-6封装的副边PWM反激功率开关;
● 可编程输入欠压保护和输入过压保护;
● CCM+PFM+QR控制模式;
● 内置软启动,减小MOSFET的应力,斜坡补偿电路;
● 65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
基本应用
● AC/DC适配器
● 电视及监视器电源
● 充电器
● 存储设备电源
典型应用
![a1b82202211031156123764.png a1b82202211031156123764.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330pxzsf0kkiodkm3in.png)
![f130c202211031156124503.png f130c202211031156124503.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330n2c0dqnb4qbskwdb.png)
![3b2cf202211031156121571.png 3b2cf202211031156121571.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330jdedjsdj1z8qz348.png)
样机PCBA尺寸:107*45*28mm,是一款全电压实现20V3A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下AC264V样机待机功耗<58mW;全电压输入时平均效率>89.3;输出接18AWG1.5米线能够满足“COC_T2” 能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了PQ2620磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第 4 章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
![184df20221103115612741.png 184df20221103115612741.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330fy8bebub5ibloere.png)
![0d881202211031156139360.png 0d881202211031156139360.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330dn4nu6xj03npfu4n.png)
![93e73202211031156139234.png 93e73202211031156139234.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330xilygq9p4imke9z3.png)
![c1d58202211031156135348.png c1d58202211031156135348.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330xphmtm20eehcn3sn.png)
![de69f202211031156136010.png de69f202211031156136010.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330og7yjn7gkj7n5jjy.png)
![9412b20221103115613731.png 9412b20221103115613731.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330m94bar6lay69okaq.png)
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及 BOM:
3.1.1 原理图:
![a87ba202211031156133746.png a87ba202211031156133746.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330fz67bb1gtxmmelzx.png)
![a8a60202211031156135409.png a8a60202211031156135409.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330cqcqc3blq46jqqtt.png)
![638432022110311561353.png 638432022110311561353.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330nqwyyxza2lyuw3ey.png)
PCB 顶层布局
![d98c0202211031156137578.png d98c0202211031156137578.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330a55ojilog0er0pwb.png)
PCB 底层布局
![6bada202211031156142013.png 6bada202211031156142013.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330lrdj3ya6evgd6mge.png)
PCB 底层布线
3.2、变压器绕制工艺:3.2.1 电路示意图:
![ecc45202211031156139668.png ecc45202211031156139668.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330awsywy7b1g1lyitz.png)
1)骨架:PQ2620 磁芯(5+5PIN),Ae=119mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈: 2UEW 漆包线;次级: 三层绝缘线;
4)N1 N6 N7 绕组从变压器针脚 B 进线从顶部 A 出线,磁芯接地;
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量 Lp:0.6mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量 LLK:要求控制在初级绕组的 5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3、变压器参数:
![f99b0202211031156139601.png f99b0202211031156139601.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330j1ym6snt4bthhbb6.png)
![c607d202211031156145150.png c607d202211031156145150.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330t5ii1jma4xe3idae.png)
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测 试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从 90V/60Hz 到 264V/50Hz)和不同负载条件 (空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表 1 待机功耗
![81e6d20221103115640507.png 81e6d20221103115640507.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330ejrruolxk7j6u0kk.png)
![36468202211031156404517.png 36468202211031156404517.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330qih96l6v79vrlrhy.png)
![39a4520221103115640566.png 39a4520221103115640566.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330tbbku2h5yj8u2gxy.png)
![31392202211031156403231.png 31392202211031156403231.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330ew54k2n9was2fhkw.png)
![5a6a3202211031156403048.png 5a6a3202211031156403048.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330okgyexxmxcj5g25y.png)
4.2.1 线性调整率和负载调整率: ( 1.5M 18AWG Cable )
![875da20221103115640553.png 875da20221103115640553.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330g040mz203li26i6c.png)
注:纹波及噪声在 1.5M 18AWG 处测试,测试端并联 0.1uF/50V 的瓷片电容和 10uF/50V 电解电容,带宽限制为 20MHz。
![da270202211031156408950.png da270202211031156408950.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330qcfxqxlfbzxlcfhq.png)
![db2aa202211031156404323.png db2aa202211031156404323.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330gp3od3pia3liov3i.png)
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
![6bb3a202211031156404594.png 6bb3a202211031156404594.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330k5wowukwido4z9vk.png)
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
![2dfaf202211031156406160.png 2dfaf202211031156406160.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330kzodusxevusluetu.png)
R&N @ AC264V/50Hz,No Load
![7290a202211031156401389.png 7290a202211031156401389.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330gz86jgg6ddgads0o.png)
R&N @ AC264V/50Hz,100% Load
4.3、保护功能:以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
![275e8202211031156409008.png 275e8202211031156409008.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330yywweebdy07evskk.png)
功率计电流量程 2.0A,开启平均值模式测量。
![5b19e202211031156409254.png 5b19e202211031156409254.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330qaa22y28qq5t8wlz.png)
该项测试输出电流设置为 1A。
![83ed4202211031156401007.png 83ed4202211031156401007.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330mi4bitgzz75ttigt.png)
AC 电压<73V 时会触发 AC_BO 功能
![3e505202211031156412588.png 3e505202211031156412588.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330dcixddiv4wkw59zc.png)
AC 电压>275V 时会触发 LINE_OVP 功能
4.3.4、VOUT_OVP 功能测试:![910d920221103115641629.png 910d920221103115641629.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330wnnwfwnrzo2rrg2n.png)
VOUT_OVP 保护整体波形图
![db2a4202211031156412002.png db2a4202211031156412002.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330bodcucdlf9kgorru.png)
VOUT_OVP 保护展开波形图
4.4、动态测试:输出动态负载电流设置为 3A 持续 5ms/10ms,然后为 0A 持续 5ms/10ms 并持 续循环,上升/下降设置为 0.25A/us。(1.5M 18AWG Cable)
![756b1202211031156415919.png 756b1202211031156415919.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330mhehs88asyfxysw8.png)
![b5c7c202211031156413962.png b5c7c202211031156413962.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330c80rkmrcxhfsm8cx.png)
AC90V_5ms
![ed5f8202211031156418829.png ed5f8202211031156418829.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330ddqs989mzmhtydq6.png)
AC90V_10ms
![c5de0202211031156418120.png c5de0202211031156418120.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330lvhnwvvljijv01j0.png)
AC264V_5ms
![d5e8020221103115641793.png d5e8020221103115641793.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330pt1kz9fkstkk0kgk.png)
AC264V_10ms
4.5、系统延时时间测试:![96d80202211031156411990.png 96d80202211031156411990.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330vqv7uvvqvcv8b9zc.png)
![34ff3202211031156411877.png 34ff3202211031156411877.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330pbbm36g663kzkkk1.png)
TON_DELAY @ AC100V,100% Load
![6a6c0202211031156411741.png 6a6c0202211031156411741.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330cgsmo66wbslabvws.png)
TON_DELAY @ AC240V,100% Load
![ee194202211031156415349.png ee194202211031156415349.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330y4e4xii3fi3ayexm.png)
THOLD_UP @ AC100V,100% Load
![ce753202211031156417760.png ce753202211031156417760.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330d5c0z5kxyj8x00yp.png)
THOLD_UP @ AC240V,100% Load
4.6、其它重要波形测试:![4dbe6202211031156558008.png 4dbe6202211031156558008.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330hvrlvwv3rvlawl4e.png)
AC90/60Hz,100% Load CS 波形
![03ba3202211031156551088.png 03ba3202211031156551088.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330l1h2t13396z9z14v.png)
AC230/50Hz,100% Load Gate 波形
![4b6b8202211031156559158.png 4b6b8202211031156559158.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330zdymagt6d9299bbp.png)
AC264/50Hz,100% Load MOS-D 端波形
![070bc202211031156556262.png 070bc202211031156556262.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330zknn65mm59mc9ffc.png)
AC264/50Hz,100% Load 输出肖特基波形
05、温升测试
测试条件:带外壳在 40℃环温下长时间带载 3A 老化。
![c58fa202211031156558742.png c58fa202211031156558742.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330jkv2uq7m2tvdmj79.png)
测试条件:
输入:AC115V/230V;
输出负载 6.67Ω水泥电阻;
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(测试结果仅供参考)
![5fbed20221103115655424.png 5fbed20221103115655424.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330c63pu43q7itlvt0c.png)
AC115V 传导 L 相
![be0fd202211031156551594.png be0fd202211031156551594.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330otvt9qzqhl66z6br.png)
AC115V 传导 N 相
![1bf86202211031156553186.png 1bf86202211031156553186.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330gmkunun0tuw0waxs.png)
AC230V 传导 L 相
![e1576202211031156553551.png e1576202211031156553551.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202211/03/123330bdmk7kmz39ed9974.png)
AC230V 传导 N 相
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
