连续导通模式(CCM)的特点是PFC电感上的电流处于连续状态,因此输出功率大,适用于200W以上的开关电源。
临界导通模式(CRM)的特点是PFC电感的电流处于连续导通与不连续导通的边界,可采用价格低廉的芯片,电路简单,便于
设计,并且没有功率开关管的导通损耗,适用于100W以下的开关电源。对于100~200W的开关电源,可根据整个电源系统的综合指标来确定究竟采用连续导通模式,还是临界导通模式。
    从原理上讲,临界导通模式是一种固定导通时间的功率因数校正方法。在功率MOSFET导通期间,电感电流il沿固定斜率上升,一旦达到阈
值电流,电流比较器就翻转,使功率MOSFET截止,iL沿可变斜率下降。一旦零电流检测电路检测到iL=0,立即使功率MOSFET导通,进人下一个开关周期。由于在in回零后不存在死区时间,因此输人电流仍是连续的,并按正弦规律跟踪交流输人电压u的瞬时变化轨迹,从而使功率因数趋近于1。
