普遍接受的带宽计算公式为:评测从 10% 到 90% 的上升沿时,带宽乘以上升时间等于 0.35。
值得注意的是,您的整个系统带宽也是需要考虑的重要因素。探头和示波器的带宽都要考虑,从而确定系统带宽。计算系统带宽的公式如下所示。
例如,假设您的示波器和探头带宽均为 500 MHz。使用上面的公式可知,系统带宽将为 353 MHz。您可以看到,与探头和示波器的两个单独带宽相比,系统带宽大大降低。
现在,如果探头带宽仅为300 MHz,示波器带宽仍为 500 MHz,那么应用上述公式,系统带宽进一步降至 257 MHz。
探头和示波器组成了一个“系统”,对带宽的整体影响比它们单独的影响都要大。
tips: 关于无源探头的带宽补偿 - 示波器标配的无源探头数据带补偿的高阻无源探头,该探头内部为高通传输电路构成,而示波器内部为低通电路构成,所以如果要保证比较精确的测试结果,需要在探头连接到示波器的输入通道的时候进行带宽补偿。补偿的时候需要用示波器前面板上的Probe Comp信号进行补偿,通过调节示波器探头与示波器连接处的可调节电容来进行补偿。
以上就是关于探头的带宽相关问题,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技www.prbtek.com
