今天我们来讲一下电子设计中很常用的、笔者几乎做的每一块电路板上都有使用的一种基础电子元器件—TVS瞬态电压抑制二极管。
什么是TVS
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量脉冲冲击时,它能以皮秒(pS)量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压钳位于一个预定值,免受各种浪涌脉冲的冲击,有效地保护电子线路中的元器件。
贴片TVS二极管
TVS的特性
TVS二极管是在稳压二极管的基础上发展而来的,是一种二极管形式的新型高效能保护器件。TVS通常采用二极管式的轴向引线封装结构,TVS的核心单元主要材料为半导体硅片或硒片,有单极型和双极型两种结构,单极型TVS有一个PN结,双极型TVS有两个PN结。TVS的PN结经玻璃纯化保护由引线引出,再经改性环氧树脂封装制成。
TVS特性曲线
由上图左侧曲线可以看出,当TVS二极管两端的反向电压增加到Vb(击穿电压)时阻抗骤然降低,会通过大电流,并将电压钳位到Vb。单看左侧曲线,TVS管和普通稳压管的击穿特性基本一致,是典型的利用PN结雪崩效应的器件。
其实不然,左侧曲线只反映了TVS特性的一部分,必须补充右边所示的特性曲线才能反应TVS二极管的全部特性。右侧黑色曲线为TVS受到的大电流脉冲曲线,电流由很小的值突然上升到峰值电流,然后再缓慢下降。是雷击等高压的冲击所致。右侧红色曲线为TVS二极管两端电压变化曲线,当电流突然上升时,TVS两端电压也随之上升,但最高只到Vc,这个值就是最大钳位电压,比击穿电压Vb略大,从而对后面的元器件起到了保护作用。
TVS的应用
静电放电效应能释放超过1000V、10A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms的10V脉冲时,便可能会损坏。将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器及电路板上其他IC免受瞬间的脉冲冲击,如静电放电效应、交流电源的浪涌及开关电源的噪音等。
TVS基础应用电路
TVS目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/ 直流电源、汽车电子、电子镇流器、家用电器、工业仪器仪表、RS232/422/423/485、I/O口、CAN、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、3G、4G、数字照相机的保护、共模/差模保护、声频/视频输入、传感器/变送器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。
TVS选用技巧
1、确定待保护电路的直流电压或持续工作电压。如果是交流电,应计算出最大值,即用有效值乘以1.414。
2、TVS的反向截止电压(VRWM)即工作电压,所选TVS的VRWM应大于上述步骤1所规定的操作电压。这就保证了在正常工作条件下,TVS吸收的电流可忽略不计。如果步骤1所规定的电压高于TVS的VRWM,TVS将吸收大量的漏电流而处于雪崩击穿状态,从而影响电路的工作增加功耗。
3、根据干扰脉冲的功率、波形和脉冲持续时间,来确定TVS峰值脉冲电流、功率。
4、所选TVS的最大钳位电压(VC)应低于被保护电路所允许的最大承受电压。
5、单极性还是双极性:常常会出现这样的误解,即双向TVS用来抑制反向浪涌脉冲,其实并非如此。双向TVS是用于交流电或来自正负双向脉冲的场合。如果电路只有正向电平信号,那么单向TVS就足够了。
6、如果无法确定浪涌脉冲功率的大概范围,一般来说,选择功率大一些的TVS比较好。
TVS的几个重要参数
反向截止电压(VRWM):TVS二极管不导通的最高电压。这个电压下的电流称为反向漏电流IR。
击穿电压(VBR):TVS在此电压时阻抗骤减至导通,处于雪崩击穿状态。
测试电流(IT):测试电流,用来规定TVS的反向击穿电压(VBR),一般取1mA或10mA。
最大反向漏电流(IR):在工作电压下测得的TVS最大漏电流。
脉冲峰值电流(IPP):TVS所能承受的最大电流,超过这个电流TVS就可能会损坏。
最大钳位电压(VC):当TVS承受瞬态高能量脉冲冲击时,流过大电流,所能承受的峰值为IPP,两端电压由VRWM值上升到VC值就不再上升,从而实现保护作用。
TVS选型参数
来源:HACK实验室
