负离子浓度的高低与人们的健康息息相关,按照世界卫生组织的规定,负氧离子浓度可作为衡量空气是否洁净的标准之一。当每立方厘米的负氧离子含量在1000-1500个时,即可被称为洁净空气。目前,中国许多湿地公园、植物园、景区等绿色生态园地都安装了负氧离子监测设备,对空气中的负氧离子浓度进行监测,以此作为空气质量是否优良的评判标准之一。
AIN5000负离子检测仪是一款高精度、专业型空气负离子浓度测量仪器,它是基于奥松电子近20年积累的成熟技术研发而成,可快速精准地测量负离子浓度。
AIN5000采用先进的圆筒探针电荷收集结构,配备极化电源与超大风力的抽气系统,能高效率地捕获空气中的负(氧)离子,即使对小粒径负离子也有极佳的灵敏性和捕捉能力,通过高性能 MCU 芯片的运算处理,可得出准确负(氧)离子浓度,具备很强的抗电磁、静电、电磁波干扰能力,能进行持续稳定的计算,反应迅速,产品使用寿命长。
AIN5000 亮点众多
1、采用高精密负氧离子测量单元,可实现多个量程范围的测量,长期稳定性好,漂移小
2、采用标准Modbus RTU通信协议,通信地址及波特率可设置
3、4.3寸高清触控彩屏显示,美观大方
4、内置48W•h超大容量电池,宽电压范围供电稳定, 有效防止不稳定电流对仪器的损害
5、同时支持多种传感器测量(温湿度、PM2.5、TVOC、CO2、CH2O、可燃气体等),参数可选配
适用范围广泛 多功能用途
- 空气负氧离子检测
气象部门、环保部门通过使用空气负(氧)离子检测仪,建立负离子浓度监测网,可以从生态气象、旅游气象的角度,开展对不同时空尺度、不同下垫面、不同天气过程、不同季节小粒径负离子浓度分布等特征的研究,进行负离子浓度气象预报,对城市生态环境和室内外空气质量进行监测。
- 搭配多种传感器使用
本仪器还可选配多种传感器使用,比如搭配温湿度传感器、甲醛传感器检测室内家居环境的温湿度状态以及甲醛CH2O含量是否超标;搭配TVOC传感器检测环境中有毒类气体是否超标;搭配PM2.5 传感器检测环境中PM2.5指标是否超标;搭配二氧化碳 CO2 传感器检测环境中CO2指标是否超标;搭配可燃气体传感器检测环境中是否有可燃气体泄漏等等。
- 负氧离子材料检测
AIN5000具备高灵敏性和准确性,不但可以检测环境空气中的负氧离子的浓度,而且还适用于监测负氧离子材料中的负氧离子浓度,比如负氧离子涂料、负氧离子布料等。
