AGV智能机器人主要发热部件为电池和设备控制器主板,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件很可能会因过热而失效。那如何对机器人电路板进行散热处理呢?
当前对于电路板端的散热方式主要为:导热界面材料+铸造铝散热器等被动散热方式,对于高导热、高性价比、高可靠性的导热界面材料,我们该如何选择能够为控制器主板提供合理有效的散热方案。AGV机器人在使用时,需要用到电池包,如果电池包散热效果不佳,会容易出现高温烧坏问题。兆科电子为锂电池提供灵活、有效的热管理解决方案。可选择导热凝胶或导热硅胶片,为锂电池系统提供安全性和稳定性。
导热凝胶是一种软硅凝胶间隙填充垫,这硅凝胶混合了填料,加上独特配方,使其拥有有良好导热性能,保留了其很软的特性,可自动化点胶。能防止粘合物与填料分离的现像。另外它的粘合线偏移也比传统的散热垫控制得好。
产品特性:
1、良好的热传导率:1.5~5.0W/mK;
2、双组份材料,易于储存;
3、优异的高低温机械性能及化学稳定性;
4、可依温度调整固化时间;
5、可用自动化设备调整厚度;
6、轻松用于点胶系统自动化操作。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
导热硅胶片具有很好的弹性与柔软性,能够用于覆盖非常不平整的表面。在-45~200℃温度,低压力环境下仍可稳定工作,还具备减震、耐磨、高压缩等优点。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,从而能提高发热电子组件的效率与使用寿命。
产品特性:
1、良好的热传导率:1.25~25W/mK;
2、带自粘而无需额外表面粘合剂;
3、高可压缩性、柔软兼有弹性、适合于在低压力应用环境;
4、产品在-45~200℃温度,低压力环境可稳定工作;
5、提供多种厚度选择,0.5mm~5.0mmT。
