甚至倍频程音频分析仪R$606是一个单倍频程滤波器。每个R5606由七级二进制除法器产生的方波计时,因此连续的滤波器断点恰好以一个八度间隔间隔。该乘法电路非常简单,可以用作实时音频分析器或具有陡峭滤波器滚降的音频均衡器。分别使用R$605或R5604可以获得半倍频程或甚至y倍频程分辨率。输出信号由一个简单的单极低通滤波器滤波,以消除采样和剩余时钟突破的影响。每个滤波器的输入端也可以使用简单的抗混叠滤波器,但这可能不是必要的。应获得每个通道约76 db的动态范围。
    延迟线)中用作抗混叠滤波器和覆盖滤波器。如果滤波器的时钟来自系统时钟和A/d转换器,那么低通滤波器频率将跟踪转换速度的任何变化。
    低通响应使用MF10二阶、四阶和六阶平坦低通滤波器的频率响应如图所示。这可以通过将二阶低通滤波器部分级联在一起来实现。该表显示了平坦(Butterworth)和3 db波纹(Chebychev)响应的中断频率和Q因数。平坦的响应很容易实现,因为所有阶段都使用相同的时钟频率。3 db的纹波响应需要尴尬的时钟频率。一个简单的设计示例将说明如何使用滤波器。该图显示了四阶2kHz平坦低通滤波器的设计,在通带中具有1的并行增益。从表中可以看出,级的Q值应为0.54,频率为2 KHZ,第二级的Q为0,频率为2KH。模式la是二阶低通滤波器简单的实现。对于段,设R3=10k。则R2=18 48k(15k3k6即可)。对于第二阶段,设R210k,则R3=13。06k(9k1+3k9不够)。两个时钟引脚可以连接在一起,并用单个200KHZ时钟驱动(引脚12接地,时钟与滤波器的频率比为100比1)。
    1atm。MioA简单的带通滤波器可以使用篇关于开关电容器IC的文章中模式1所示的电路来构造,并再次显示以激活您的记忆!Q值为10,R3 100k,R2 10k。使滤波器单位增益产生共振。R R3=100k。扩展时钟频率决定共振频率。通过级联Q值为10的两个滤波器,会产生非常尖锐的共振曲线,如下图所示。如果进一步增加每个滤波器的Q因数,则可以获得更尖锐的响应,尽管如果两个滤波器的相对共振频率发生偏差,这可能会导致双峰。
