由于绝缘体的厚度,电路板上的 PTFE 线容易膨胀,重新布线底层电线很困难,布线工作效率不高,需要将线的每一端剥去焊接。
所以我建议使用 UEW 作为原型板。UEW是聚氨酯漆包铜线,也叫漆包线,用于小型电感和变压器。这种接线方式可能是次要方式。但是,它解决了这个问题,因此在原型板上布线比 PTFE 更好。
用UEW接线,要用到一种叫接线笔的接线工具。接线笔通常与原型套件一起提供,但是它们没有用,因为笔尖钝且不耐热 :-) 当您无法满足购买的接线笔时,可以轻松自己制作。我用一支便宜的绘图笔做了一支接线笔。
根据一些试验,0.16-0.2mm dia UEW 适合原型板。这相当于 0.5 或 0.9 毫米宽度的印刷图案。它的绝缘足以满足低压电路,例如 12 伏以下的逻辑板。
在高密度布局中布线非常容易,即使部件安装在没有可用空间的板上。
左图显示了焊料表面。考虑到布线密度,板上有空间,因为聚氨酯漆很薄。当用 PTFE 线连接起来时,在早期,我用 avobe 方法接线,像菊花链一样用风和铅接线。但是,它不适用于布线随机逻辑、模拟电路和表面贴装设备。像使用 PTFE 线一样以点对点方式连接该电路对他们来说更好。现在我正在使用这种方法。线端聚氨酯漆耐热性差,预焊到UEW不需要去除聚氨酯漆。UEW 建议使用 350°C 的焊接温度。
我只使用通孔原型板并将焊料表面的引线切割到零高度。这使得布线顺畅,并且可以防止引线边缘损坏聚氨酯漆。
要将表面贴装器件 (SMD) 安装到原型板上,它们将安装间距转换板。然而,间距转换板价格昂贵且占地面积大。这破坏了 SMD 占地面积非常小的优势。因此,我在没有任何转换板的情况下将 SMD 安装在原型板上。
为实现此方法,我将聚酰亚胺 (Kapton) 胶带放在原型板上,然后将设备粘合在胶带上并连接每根引线。聚酰亚胺是一种耐热材料,用于高温绝缘体、薄膜电缆和柔性PCB。它可以在高达 200 摄氏度的温度下连续工作并抵抗焊接温度。焊线和引线,预焊好线和引线,将线套在引线上,用烙铁压住线。
