在故障排除、维修和设计电气和电子电路或损坏的电路板的时候,可能会遇到需要更换损坏的电容、二极管、电阻等。这里主要介绍如何找到烧坏电阻的值。
烧坏的电阻
方法一
- 刮掉外涂层
- 清洁电阻烧毁的部分
- 测量电阻一端到损坏部分的电阻
- 再次测量损坏部分到电阻另一端的电阻
- 添加这两个电阻值
- 可以得到烧毁电阻的近似值
- 需要为损坏的部分添加一个小的电阻值。例如:假设烧坏电阻的值为1KΩ,但是你得到的是970Ω。所以需要加上30Ω。就可以得到1k Ω
方法二
如果你不知道电阻颜色编码,这个方法就可以找到烧坏电阻的值,也可以用于电路中连接的电阻器。
- 将电阻连接到万用表并测量烧毁电阻两端的电压降。
- 现在测量流入电阻的电流。
- 将这两个值相乘,你将得到电阻的瓦数(因为 P = VI,即欧姆定律)。
- 该瓦数必须小于被更换电阻的瓦数。
烧坏的电阻
方法三
如果你知道电路的输出电压,并且你有一组与烧坏电阻具有相同瓦数的电阻,但是不知道电阻的值,就可以更好的应用这个方法。
- 从高阻值开始,暂时连接这个电阻,不是烧毁的电阻。
- 测量电路的预期输出电压,如果你获得的电压与预期电压相同,那么就完成了。
- 如果你不知道预期的电压,就继续降低电阻值,直到达到满足电路设计的电阻值。
方法四
最后一种方法就是很简单的,但是有个条件就是电阻值在丝印层显示了,这样你只需要在PCB上查看烧坏电阻的阻值。如果没有的话,就用上面的3种方法代替。
PCB上烧坏电阻
原文链接:
https://www.electricaltechnology.org/2013/06/how-to-find-value-of-burnt-resistor-by.html
遇到这类事,首先想到的是原理图。
曾几何时,由来已久,制造者不再随产品提供电路图了,如今电子版也十分罕见,所以环保是个伪命题。
