因此,LED向大功率方向反展时,这种趋势导致在有限体积内产生更多的热量。半导体元器件通常对热都很敏感,长时间发热或过高的热都会带来其稳定性和使用寿命的问题。而LED在发光的同时会产生大量的热,如不及时将产生的热散去,那么LED芯片将迅速老化烧毁。
现阶段整个LED照明系统的散热瓶颈集中在LED器件至导热铝基板,再到系统电路板之间的界面散热。性能优良的导热界面材料能够保持LED散热通道的畅通,从而保证LED正常发光和使用寿命。而导热硅胶片是有助于LED照明制造商更迅速、更准确地在形状复杂的基材上涂布厚度可控的导热有机硅化合物的,同时也确保优良的导热性能、降低生产成本。
TIF导热硅胶片产品特性:
1、良好的热传导率: 1.2~25.0W/mK;
2、防火等级:UL94V0;
3、提供多种厚度硬度选择:0.5mm-5.0mm;
4、带自粘而无需额外表面粘合剂;
5、高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境。
大功率LED产品的输入电能约为百分之二十转化为光能,剩下的百分之八十转化为热能,大量的热量如无法顺利导出,将会使LED芯片结面温度过高,而散热是LED主要解决的问题,在这之前的一个导热过程更是一个关键。因LED芯片在工作的时候会产生大量的热量,如果无法快速的散发出去,结温过高的LED芯片进而更会影响产品的使用寿命、发光效率和可靠性。目前已有很好的有效方法来提高LED的散热能力,我们可以在LED铝基板和铝散热器之间涂覆一层导热硅脂,以此来降低它们之间的接触面热阻,从而提高其自身的散热能力。
TIG导热硅脂产品特性:
1、低热阻;
2、良好的热传导率:1.0~5.6W/mK;
3、优异的长期稳定性完全填补接触表面。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
免费送样
