拆开这款电饭煲不困难,只要将底面的四颗螺丝拧下来,然后用一字型螺丝刀轻轻地将塑料盒相接处撬开就行。
内部:
内部:
电源板正面:
液晶屏正面:
主控板PCB面:
微处理器采用MN90F09:
网上查询,几乎找不到这款芯片的资料。
小电池采用2450:
目测,这款电池好像比2032厚得多。百度一下,结果:
CR2032:直径20mm,高度3.2mm
CR2450:直径24mm,高度5mm
容量方面:
CR2032:200-240mAh
CR2450:520mAh
在线测得电压只有1V多一些,拆下2V以上(这是隔天测的结果)
短路电流就很小了:
手头没有2450,暂时就用2032代替一下吧。
液晶屏上面的塑料架很难拆卸下来,只能将电池挤入到架下方,幸好2032太薄了,挤入那个位置不困难。焊好电池,插电测试,完全正常,这下可忘记拍照了。唉,等下次换电池了吧。
文述行为适宜,自己动手,循环使用,促进环保。
可大多数消费者都不愿意学习这简单的修理,哪怕是换个电池都不理。
更别说,咨询厂家,拿到家附近的修理店,问问周边懂行的人。
都是一点不行,就扔,再买新的,厂家商家也促使消费者这样做,导致中国消费品质量逐年低下,垃圾泛滥成灾。
