元能芯重磅推出了一款国内少有的全集成明星产品【聚于一芯 卓尔不凡】--MYi0002V0405。该产品集MCU、Driver、MOSFET于一体,集成式设计可将整个板子面积至少缩小50%以上,完美解决体积、贴片、散热等痛点,广泛应用于风机、小水泵,及汽车热管理系统,给客户提供更好的可靠性之外,还有降成本优势。产品内阻约55毫欧,在电流一样的情况下,友商同类产品产生的热量至少是元能芯产品的3-5倍。能够有效较低终端在散热和电路板面积方面的难题,解决终端设备因过热而引发产品故障、寿命缩短的问题;满足终端设备小型化的需求。基于该产品开发的方案能将复杂的电路板从双面、四层板优化成单面板,客户可以快速生产出性能稳定、高良率的产品。元能芯All in one芯片,是以MCU为主控,集成了Gate Driver、MOSET等关键器件于同一个封装内,减少了外部组件和布线,从而降低了系统的整体复杂性和成本,可应用于小功率无刷电机市场。
产品所采用的关键技术:
1、采用先进封装--面板级封装FOPLP,可有效降低功率损耗,以提高散热效率;
2、采用更高性能的MCU,提高电机算法和数据的处理速度;
3、采用更全电压段Gate Driver,能够适应不同电压需求的栅极驱动器,以支持多种电源配置
4、采用更先进工艺技术、更小特征尺寸的MOSET,以减少器件的内阻;同时改进MOSFET的布局设计,减少寄生电阻和电容;
5、采用更先进的热管理技术:使用导热性能好的材料,来提高热量从芯片到封装的传递效率。
整体电路板结构说明
MYi0002V040x 系列使用 ARM® Cortex®-M0 内核,最高工作频率 48 MHz,内置 16 KByt e Flash、 256 Byte EEPROM 和 4 KByte SRAM。通过配置 Flash 控制器寄存器,可实现中断向量在 16 KByte 空间内的重映射。MYi0002V040x 系列除电源、地、运放以外的所有引脚都可以作为 GPIO、外设 IO 或外部中断输入;在引脚数量受限应用场景中,该芯片提供了尽可能多的引脚信号数量。MYi0002V040x 系列内置了多种通信接口:
◆ 1 路高速(最高 4 Mbit/s) USARTUSART 支持同步及异步全双工或半双工通信、多主机通信、 LIN 协议、 SmartCard协议、 IrDA SIR 编解码;可通过软件互换 RX 和 TX 引脚位置; 在 MCU 停机模式(Stop)下,支持数据接收唤醒。
◆ 1 路高速(最高 16 Mbit/s) SPI/I2SSPI/I2S 支持 4 ~ 16 位数据长度的全双工或半双工通信、主/从机模式、 TI 模式、 NSS 脉冲模式、自动 CRC 校验和 I2S 协议。
◆ 1 路高速(最高 1 Mbit/s) I2CI2C 支持 1 Mbit/s、 400 Kbit/s、 100 Kbit/s 传输速率、主/从机模式、多主机模式、 7/10 位寻址和 SMBus 协议。在 MCU 停机模式(Stop)下,支持数据接收唤醒。
MYi0002V040x 系列内置了 1 个 16 位高级 PWM 定时器(共 4 路 PWM 输出,其中 3 路带死区互补输出), 1 个 16 位通用 PWM 定时器(共 4 路 PWM 输出) 和 1 个 16 位基本定时器(定时输出 CPU 中断)。MYi0002V040x 系列内置了模拟电路: 1 个 12 位 1MSPS ADC(有效精度 8 位)、 1 个上/下电复位( POR/PDR) 电路、 1 个内部参考电压( 通过片内 ADC 采样得到) 和内置一路5V/50mA 的 LDO 、一路 3.3V/50mA 的 LDO 和两路低失调运算放大器。MYi0002V040x 系列支持丰富的功耗模式。 在低功耗模式下, MYi0002V040x 系列可被内部的低功耗定时器自动唤醒。MYi0002V040x 系列内置一个可以最高工作在 36V 的三相无刷栅极驱动器,用于驱动P+N 结构的 MOSFET。MYi0002V040x 系列内置 3 路半桥 P+N 型 MOS,支持较低的 RDS(ON)。由于拥有丰富的外设配置, MYi0002V040x 系列可适用于多种应用场景:- 电机驱动和调速控制- 无人机飞控、云台控制- 玩具产品- 家用电器- 智能机器人
整体资料可以参照网盘:或者参考一下二维码进行下载:
