数明深力科SLMi33x系列SLMi332是一款兼容光耦带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器。内置快速去饱和(DESAT) 故障检测功能、米勒钳位功能、漏极开路故障反馈、软关断功能以及可选择的自恢复模式,兼容光耦隔离驱动器。
SLMi33x系列SLMi332的DESAT阈值为6.5V,其最大驱动电流2.5A,通过采用业界领先的双电容隔离技术和“OOK”传输技术,实现了5kVrms的隔离电压和高达10kV的隔离浪涌电压,并具有超过100kV/us (Min.)的共模瞬态抗扰度(CMTI),满足了SiC功率器件对CMTI的高要求,保证了在极端恶劣工作环境下的可靠性和稳定性,为客户提供高质量、高性能的替代方案,可广泛应用于电机驱动、大功率变频器、不间断电源(UPS)、EV充电、逆变器等应用场景。
特性:
快速去饱和(DESAT)故障检查功能
米勒钳位功能
更高驱动力,最高可达4.0A, 满足极致要求
简化线路板,更具优势性的CMTI/输入端抗负压/隔离电压等级/浪涌电压等级
更宽的工作温度范围,符合安规认证
SLMi33X系列SLMi332在IGBT三相桥式的典型应用电路如图1所示。正常工作时,Anode和Cathode接收控制器的控制信号,VOUT输出驱动信号来驱动IGBT的开通和关断。当发生短路保护时候,IGBT的VCE电压通过DESAT检测,当DESAT上的电压高于6.5V或9.0V时,即关掉VOUT输出并传到控制端侧并拉低FAULT。
附上SLMi33X系列选型型号如下:
SLMi330 SLMi330H SLMi331 SLMi331H
SLMi332 SLMi332H SLMi333 SLMi333H
SLMi334 SLMi334H SLMi335 SLMi335H
