电流探头有三个最大电流额定值:脉冲电流、连续电流。超过这些额定值中的任何一个都会使探头铁芯饱和,从而使铁芯磁化并导致测量误差。
最大脉冲电流(ImaxP)是探测器能够精确测量脉冲电流的最大峰值,无论脉冲持续时间有多短(在带宽限制内)。
最大连续电流(ImaxC)是在直流或特定交流频率下可以连续测量的最大电流。最大连续电流值随频率减小;随着频率的增加,最大连续电流额定值减小。
安培秒乘积定义了任何电流探头线性操作的最大极限。对电流脉冲,这一乘积定义为平均电流幅度乘以脉宽。在超过安培秒乘积时,探头线圈的芯材会变得饱和。由于饱和的芯不能处理更多的电流感应的通量,因此在电流输入和电压输出之间不再成恒定的比例。其结果波形峰值基本上会在超过安培- 乘积的区域中“被削掉”。
安培秒乘积也叫作额定最大峰值脉冲电流。在使用过程中不应超过这一额定值,这一值考虑了磁芯饱和及可能损坏设备的次级电压积累。
注意:在测量超过探头的最大连续电流、最大脉冲电流或安培-秒积额定值的电流后,始终对探头进行消磁。超过这些额定值会使探头磁化并导致测量误差。高频电流探头已在 23℃±5℃的室内环境温度下进行校准。探头必须有至少 20 分钟的预热时间,并且处于不超过所述限制的环境中。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压测试棒,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器。
