IP5901是一款集成 5V 升压转换,锂电池充电管理及负端NMOS管的8-bit MCU芯片。
特征:
1、MCU
- 兼容 8051 指令集内核
- 2K Bytes OTP 型程序存储器
- 256 Bytes RAM 通用数据存储器,支持直接寻址、间接寻址等多种寻址方式
- 系统时钟:低速 32KHz、高速 12MHz
- 3*16bits 定时器:Timer0、Timer1、Timer2
- 2 个 PWM 复用定时器 Timer1、Timer2
- 7 通道 10bit 位宽 ADC:4 路内置电压采样通道,2 路外部采样通道,1 路电流采样
- IO 口资源:支持最多 6 个普通 IO 口
2、同步开关放电
- 最大 800mA 同步升压转换
- 升压电压可调 4.6V~5.2V
- 升压效率最高达 93%
3、充电
- 最大 500mA 线性充电,电流可调节 12.5mA/Step
- 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池
- 支持自动再充电功能
- 可反馈充电状态
4、低功耗
- 待机功耗最小可至 15 µA
5、BOM 极简
- 功率 MOS 内置
6、多重保护、高可靠性
- 输出过流、短路保护
- 输入过压、过充保护
- 整机过温保护
- ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达 15V
7、封装方式 SOP16
如图1所示,手电筒方案主要包括两个照明灯,一般驱动电流在300mA左右,可利用IP5901内置MOS直接驱动,通过按键调节PWM,切换不同的模式和亮度,充电器输入通过IP5901对锂电充电,当外部用电设备,例如手机等通过充电线连接到A口,A口可对手机进行充电。另外IP5901可根据实际情况对电量计和电量指示进行软件编程。如图2所示,IP5901整体BOM简洁,PCBA比A口略宽。
由于IP5901高度集成MOS、充放电管理、ADC、PWM等,较传统方案MCU+线性充放电IC+MOS管,集成度高,可扩展性强。图3为方案功能说明图。
IP5901 只需要电感、电容、电阻,即可实现完整功能的充电方案。
