Altium Designer19使用几个疑问
(在用AD软件的朋友们帮忙指点一下,或者帮忙分享资料链接)压缩包都是疑问的截图,论坛一张张上传太慢了,也容易重复
1.PCB如何差分走线
2.多页的原理图是否必须用层次原理图?多页是否可以用网络标号关联起来?
3.多页原理图如何同步到同一个PCB文件?(一个工程中会出现原理图有多页也就是多个原理图文件,PCB文件只有一个的情况也就是一个板框)
4.一个工程有多个原理图和多个PCB(比如主控板、显示板、按键板)如何原理图同步到对应的PCB文件中?
5.过孔是在走线的状态下添加?
6.线路如何开窗露出铜皮
7.PCB层设置在哪里定义?
8.Altium Designer19不能设置光标颜色?
9.Altium Designer板框外还有一个比板框线更粗更外面的线是怎么回事?看起来已经把板框包裹住了,常规来讲板框才是最外面的边缘。这是多层板的铜皮层导致的?也就是PG画轮廓的时候导致的?
10.这里原理图自动编号,框中勾选和不勾选的区别?
11.选择一个过孔会导致所有过孔全选,移动也会把所有的过孔一起移动,怎么回事?
12.这里DRC检查批量、在线的含义是什么?
13.原理图中元件参数选择没有pin选项
14.这是用椭圆工具画的?圆形显示不了圈内的灰色
15.原理图选中元件按下X或者Y不能镜像是什么原因?已经选中元件已经是英文输入法
Altium Designer19使用几个疑问.rar
(1.02 MB, 下载次数: 3)
全部回复 8
深蓝电子 发表于 2023-7-2 23:44
2. 多页原理图,页间的连接可以用网络标号 ,可以设置不同的连接方式,默认是自动识别 3. 应该直接同步就 ...
你说的阻焊层是放置在paste不是soder???
深蓝电子 发表于 2023-7-5 17:03
就是放在 Solder层
这个是阻焊层对吧?阻焊层放了 反而变成开窗了 和字面意思相反
1.先去设置差分走线规则,布线--网络等长调节。B站和百度一搜比别人讲的细致,还有视频教程哎
2.不可以,如果不这样。你选中一页原理图只会导入你选中的这页。
3.自上而下的层次原理图设计。创建好原理图分开画好几页原理图,然后再设计--关联原理图(Create Sheet Symbol From Sheet),选相应的原理图一个个吧小框图放在新建的原理图中。编译就好了
4.还没画过你描述这种。每一个PCB就一个工程。相应的导入更新就好了。
5.过孔在走线时在大写字母输入法按减号(-),不走线时直接放置过孔
6.开窗就是把相应的阻焊层拿掉。选中Top solder或者bottom solder,实心图形开窗就放置矩形或者多边形实心填充区域(在放置选项里)
7.层的设置要去层叠管理器中设置,可以设置负片和正片层,还有盲孔之类的过孔方式。
8.我用的时候好像没看到有能设置鼠标颜色。你可以尝试去系统(System)设置去看看
9.也没看到图片,但是你的描述很像多层板里面的中间层是设置为负片层就会出现这种情况3
10.原理图自动编号选了之后,每复制粘贴都会自动增加位号的编号。如果不选,复制出来的位号是个?号,需要你去手动输入
11.图片损坏看不到。我猜测①所有孔都锁定了,选的时候有提示你要移动但是你没解锁订②尝试右键空白,选择Clear Filter(清除)③软件BUG,重启一下就好了
12.选了批量不选在线报错,就是在画完图后做整个图纸的DRC才会显示你哪里画的不符合规则。选在线DRC,会在你画图纸的时候就直接显示报错,但是这样电脑会很卡,相当于一只再给你做批量DRC。
13.双击原理图器件,你要选中某个具体的器件才会有这个选项。而不是直接打开properties这个选项卡。
14.那个是在原理图库中画的,然后再原理图中拉出来用的。
15.英文大写输入法下,鼠标左键选中后,再按X或者Y键。(镜像)
2. 多页原理图,页间的连接可以用网络标号 ,可以设置不同的连接方式,默认是自动识别 3. 应该直接同步就行 4. 应该不行,一个工程就一块电路板 5. 随时都可以加 6. 在阻焊层放置
