不知道你有没有想过,为什么印刷电路板通常是绿色的?这问题连许多工程师都好奇,到底印刷电路板的绿色是什么造成,本文从三大原因揭开谜底。
印刷电路板其实并不是一直是绿色,唯一绿色部分是树脂外壳,又称为阻焊层或阻焊剂,是带彩色颜料的硬化树脂,以丝网印刷应用于电路板,阻焊层目的是为保护下面电子线路免受水分和灰尘影响,并控制熔化焊料流动。
典型 FR-4 电路板核心其实是暗黄色,但阻焊层可有多种颜色,如蓝色、红色、黄色、黑色和白色,甚至使用更奇特的颜色如橘色、粉红色、紫色、哑光色,或混合色板,所以问题就是“最后为什么是绿色?”
1,绿色可缓解视疲劳
早期技术限制,品质检测主要靠工人肉眼检查电路板,整天眯著眼睛看著细小的电路板是很累的工作,神经学家和心理学家一致认为,绿光波长对身体有放鬆作用,可减轻疲劳。
专家发现,人眼感应细胞或视锥细胞对绿光最敏感,因此电路走线、焊盘、丝印和空白区域间对比更大,只要从外面观察电路板,就能轻鬆辨识外层缺陷,并将下面绿板图像与其他颜色比较,对比度越高,越容易发现错误。
当然,如今印刷电路板制造商使用飞针测试和自动光学检测(AOI)品检电路板,发现错误非常有效,但为什么多数印刷电路板仍为绿色,其实还有另一个非常重要的技术原因。
2,绿色阻焊层物理性能优越
传统使用绿色颜料能更专注使用阻焊油研发,实际使用化学颜料会影响树脂性能发挥,相对实用性,没人关心粉红色电路板,因此与其他美学导向颜色相比,绿色阻焊层有更优越的性能。
值得注意的是,商用绿色阻焊层是唯一产生 0.1 毫米(400 万)阻焊层的可用颜色,接下来是可以产生 0.12 毫米挡点的红色、黄色和蓝色,然后是通常只能达到 0.15 毫米的黑色和白色,而阻焊坝对 IC 和细间距元件至关重要,因为这在防止形成焊桥方面很有价值。
你知道吗?多数绿色阻焊油的绿色来自氯,而氯与溴一起存在于 PCB 基板,属于卤素,如果处置不当,可能会对健康和环境造成严重影响,因此为提供无卤阻焊油和基材,无卤阻焊层可换成另一种颜色。
3,降低成本
阻焊层通常使用丝印技术应用,每种颜色都需要一个丝印站,而在来自不同订单的许多设计组合在一个拼板,厂商可充分利用 PCB 空间,并减少浪费,但是有许多制程要求对整个面板相同处理,如表面处理和齿形孔电镀,因此特定面板的所有电路板必须有相同的要求。
添加越来越多特定功能,厂商更有可能以设计不足,一次填满面板告终,并将阻焊层颜色或电路板厚度等因素添加到图片,但就会增加成本,即使厂商愿意承接特定要求,最终还是要支付整个面板的费用,因此限制某些颜色和特徵组合,厂商就可降低成本。
