抑制浪涌的元件主要是将浪涌尖峰干扰电压吸收掉。浪涌抑制器件都有共同的特点,即在阈值电压以下呈现高阻抗,而一旦超过阈值电压,则阻抗便急剧下降,因此对尖峰电压有一定的抑制作用。
浪涌抑制器件主要有压敏电阻、气体放电管、TVS管、固体放电管等。不同的吸波器件对尖峰电压的抑制也有各自的局限性。如压敏电阻的电流吸收能力不够大,气体放大电管的响应速度较慢,TVS管的通流容量在限压型防护器件中是最小的。
由于上述保护元件的性能差异,单一的浪涌抑制元件都难以满足防护要求,因此在浪涌保护电路设计中,便采用了“多级保护”的方式。通常作为次级保护元件的残压要求都比初级保护元件的低,因而其动作电压也将低于初级保护元件的动作电压,所以必须协调前后级保护元件动作的关系,合理配合,以避免烧毁耐流能力较弱的次级保护元件。
浪拓公司多级防护电路示意图⬇️
典型防护电路
⬇️万兆以太网口防护电路
