概述
BP85221AL是一款高性能 高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压85~265VAC输入的 BuckBuck-Boost拓扑应用。功率电感可兼容0510色环电感或CD43贴片电感。
BP85221AL 内部集成1600V整流二极管、550V高压MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管,无需外部VCC电容,减少外围器件数量,降低系统成本和体积,提高可靠性。
BP85221AL提供丰富的保护功能,包括输出过载/短路保护、逐周期限流、过温保护等,使系统更加安全可靠。
BP85221AL采用ASOP-7封装
BP85221AL主要特点:
集成1600V整流二极管
兼容0510色环电感或CD43贴片电感
集成VCC电容、续流二极管和反馈二极管
集成550V高压MOSFET
集成高压启动和自供电电路
低待机功耗<100mW@230Vac
固定5V输出
优异的动态响应速度,输出电压纹波小
良好的负载调整率和线性调整率
自适应开关频率,最高75kHz
改善EMI性能的频率调制技术
BP85221AL保护功能:
输出短路保护(SCP)
输出过载保护(OLP)
迟滞过温保护(OTP)
BP85221AL应用领域
小家电辅助电源
电机驱动辅助电源
I0T/智能家居/智能照明
公司免费提供样品,并提供产品运用的技术支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他型号推荐:BP85221AL,BPA8504D, BPA8506D,BP85256D,BP85224DA,BPA8616P,BPA8619P,BP85226D,BPA8620P,BPA8604D,BPA8618P,
BPA8604D,BPA8505D,BPA8620P,BPA8504D,BPA8616D,BPA8618P,BPA8505P,BP85256D,BP8523D,BPA8618D,BPA8616P。
