二极管的作用是元许电流仅沿一个方向流动,而整流就是将交流波形施加到二极管上,整流二极管就只会允许在波形的一半以上导通,剩下的一半彼挡住了,这个就是整流二极管的整流动作。具体的可以看下图,更为直观。
1.无偏整流二极管
无偏置:当没有电压提供给整流二极管时,就被称为无偏整流二极管。
N侧将有大部分电子,由于热激发,空穴数量比较少,而P侧将有大部分电荷载流子空穴和很少数量的电子。在这个过程中,来自N侧的自由电子将扩散到P侧,并在存在的空穴中发生重组,导致正离子固定在N侧,负离子固定在P侧。
在靠近结边缘的N型侧不动,类似地,在靠近结边缘的P型侧中也有固定离子。因此,大量的正离子和负离子积聚在连接处,这样形成的这个区域称为耗尽区。在这个区域,二极管的PN结上会产生一个称为势垒电位的静电场,它可以防止空穴和电子进一步迁移穿过结。
2.正偏整流二极管
正向偏置:在PN结二极管中,电压源的正端连接到p型侧,负端连接到N型侧,二极管处于正向偏置状态。
电子被直流电压源的负极端排斥并向正极端漂移,因此,在施加电压的影响下,这种电子漂移会导致电流在半导体中流动。该电流称为“漂移电流”。由于多数载流子是电子,所以N型电流是电子电流。
由于空穴是P型的多数载流子,它们会被直流电源的正极端子排斥并穿过结向负极端子移动。所以,P型的电流就是空穴电流。因此,由于多数载流子产生的总电流会产生正向电流。常规电流方向从电池正极流向负极,常规电流方向与电子流向相反。
整流二极管规格书下载:
