关于车规级芯片:
关于车规级芯片(Automotive Grade Chip),车规级芯片是专门用于汽车行业的芯片,具有高可靠性、高稳定性和低功耗等特点,以满足汽车电子系统的严格要求。这些芯片通常用于车载电子控制单元(ECU)和汽车网络中,用于控制和管理车辆的各种功能和系统,如发动机控制、安全系统、驾驶辅助系统等。
车规级芯片需要符合严格的汽车行业标准,如ISO 26262功能安全标准和AEC-Q100可靠性标准。它们必须经过严格的测试和验证,以确保在极端的环境条件下仍能可靠地工作。此外,车规级芯片还需要考虑电磁兼容性(EMC)和温度范围等因素。
在保证安全性和可靠性的同时,也需要具备足够的计算能力和通信能力来支持复杂的汽车应用和系统。
总之,车规级芯片在汽车行业中起着至关重要的作用,它们是实现现代汽车功能和性能的关键组成部分。
安森美深力科NCV84120DR2G是一款完全受保护的单通道高端驱动器其可用于切换诸如灯泡之类的各种负载,螺线管和其他致动器。该设备包含高级诸如有源涌流管理的保护特征,带自动重启和过电压的超温停机主动夹紧。专用电流感应引脚提供精确模拟输出电流监测以及短路故障指示VD,对地短路和OFF状态开路负载检测。一激活的高电流感应启用引脚允许所有诊断和电流要启用的感应功能。
特性:
1.具有涌入电流管理的短路保护
2.CMOS(3 V/5 V)兼容控制输入
3.极低待机电流
4.极低电流感应泄漏
5.比例负载电流检测
6.电流检测启用
7.关闭状态打开负载检测
8.输出对VD短路检测
9.过载和对地短路指示
10.带自动重启功能的热关机
11.欠电压停机
12.用于感应开关的集成夹具
13.接地损失和VD保护损失
14.ESD保护
15.反向电池保护
16.AEC-Q100合格
17.这是一个无铅设备
应用领域:
电动汽车
车载充电器
双向储能
安防监控
工业机器人
