我是怎么了解到边界扫描的呢?
这就要从我淘到一块FPGA板卡的事情说起了。
前段时间我在某二手平台上淘了一块FPGA板子,它长这样:
板子的整体尺寸很小巧,和手掌差不多大,外设也很简单:
- 12v供电,带一个散热器
- FPGA芯片是Xilinx XC7K325T,FFG676封装,芯片等级2I,生产日期是2017年21周
- 4路LED
- 3路轻触按键,其中一路是Config
- 1路CAN接口(没有焊接CAN收发器和电平转换芯片)
- 1路USB串口,CP2102转换芯片
- 1颗Spansion 128Mb QSPI Flash S25F128
- 1颗有源差分时钟200MHz
- 标准2.54mm 14P下载接口
听卖家介绍说,这是之前挖矿盛行时,定制矿机中的一块HASH算力卡,主要功能是通过串口接收数据,FPGA计算出HASH值,再通过串口输出,由于工作频率较高,还外加了散热器,后来由于矿难,就把矿机中的板卡都处理掉了,遗憾的是没有留下任何软硬件资料。
好在价格比较便宜,只要150块,要知道仅一颗FPGA芯片的价格都不止150块。
板子买来之后,接上12v电源,板子正常点亮,JTAG口也是正常的,FPGA芯片也没有加密,可以下载调试,虽然没有DDR等大容量缓存,无法做一些复杂的运算,即使跑MicroBlaze也无法运行太大的程序,但是对于入门学习FPGA基本知识,比如LED按键驱动,串口,CAN总线,SPI接口,MicroBlaze SDK入门学习等等足够用了。
遗憾的是不知道芯片的管脚定义,最简单粗暴的方式是,使用热风枪先把FPGA芯片拆下来,然后通过万用表蜂鸣档来确定LED、串口等外设的管脚,这种方式风险极高,一旦拆下再装上,板子有很高的报废风险。
那么,有没有一种方式,在不破坏板子的情况下可以确定管脚定义呢?
经过一番搜索和问询,还真发现了一种方式,那就是JTAG边界扫描。
简单的理解,只要通过JTAG口就可以随意的读取或改变芯片的任意一个管脚状态。
比如要获取按键对应的管脚,只要用手按住和松开按键,然后通过边界扫描,查看FPGA哪个管脚的状态有变化即可确定;对于LED,虽然是输出方向,同样我们也可以把它当成输入,人为的通过跳线给定高或低电平,通过这种方式,串口管脚、CAN管脚,时钟管脚都可以一一确定。
下面,我将分几个部分,带领大家大致了解JTAG边界扫描,从JTAG边界扫描介绍、到上位机软硬件,再到基于MCU和FPGA的边界扫描实际应用。
1. 什么是边界扫描?提到边界扫描,就不得不提JTAG,因为边界扫描是JTAG接口的功能之一。
JTAG,是Joint Test Action Group的简称,即联合测试行为小组。
JTAG,对于电子行业的工程师们来说再熟悉不过了,无论是搞单片机、ARM开发,还是FPGA、DSP开发,都离不开这个接口,它不仅可以进行程序下载,还能在线调试Debug,简简单单几根线就完成了如此强大的功能,大大的提高了开发效率。
但是,你知道吗?JTAG协议的设计初衷,并不是用来下载程序的。
JTAG中的’T’,是Test的缩写,没错!JTAG接口被设计之初,就是用来测试的!
上世纪90年代,集成电路、芯片设计产业开始迅速发展,同时,也面临着诸多问题:芯片管脚和晶圆之间的连接如何确定是正常的?芯片管脚之间是没有短路的?芯片被焊接到PCB板上之后,如何保证焊接是良好的,没有短路、开路?芯片外围的电路和与之互联的芯片是正常的呢?尤其是一些BGA封装的芯片,无法使用探针等方式来直接测量芯片的管脚。
面对这些问题,Philips、TI等半导体厂商在1985年成立了联合测试行动小组 ,即JTAG,用来解决这些问题。
尽管人们认为 IEEE 1149.1 标准实际上就是JTAG,不过该标准的官方称谓是“标准测试访问端口与边界扫描架构 (Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture)”。它定义了利用边界扫描检测 PC 电路板的检测访问端口 (TAP) 等。
JTAG协议发展到现在,目前主要有三个典型应用:
- 程序下载。即目前最常用的一个功能,它可以把用户程序下载到芯片内部的Flash中。
- 程序调试。即实时监控程序的运动状态,并且可以通过加入断点的方式来实时调试程序。
- 边界扫描。即Boundary-scan,也就是JTAG设计的初衷,主要用于芯片本身和PCB电路板的硬件测试。
JTAG协议工作的基本逻辑全依赖内部的TAP控制器(Test Access Port),其实就是一个状态机,通过TMS信号来切换不同的状态。
标准的JTAG接口最少需要4个引脚,即:TCK、TDI、TDO和TMS,在IEEE1149.1标准中,TRST信号是可选的。
下面是每个信号的定义和功能:
- **Test Clock Input (TCK) ** TCK 为 TAP 的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号,TAP 的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。TCK 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。
- **Test Mode Selection Input (TMS) ** TMS 信号用来控制 TAP 状态机的转换。通过 TMS 信号,可以控制 TAP 在不同的状态间相互转换。TMS 信号在 TCK 的上升沿有效。TMS 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。
- **Test Data Input (TDI) ** TDI 是数据输入的接口。所有要输入到特定寄存器的数据都是通过 TDI 接口一位一位串行输入的(由 TCK 驱动)。TDI 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。
- **Test Data Output (TDO) ** TDO 是数据输出的接口。所有要从特定的寄存器中输出的数据都是通过 TDO 接口一位一位串行输出的(由 TCK 驱动)。TDO 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。
- **Test Reset Input (TRST) ** TRST可以用来对TAP Controller进行复位(初始化)。不过这个信号接口在IEEE 1149.1标准里是可选的,并不是强制要求的。因为通过 TMS 也可以对 TAP Controller 进行复位(初始化)。
以Jlink的JTAG接口为例,可以看到标准的4个JTAG管脚:
以下是JTAG接口的使用示意:
每个管脚都有一个边界扫描寄存器单元,在时钟的驱动下,每个管脚的信号在寄存器单元之间依次流动,从而实现每个管脚状态的控制和读取。
3. 边界扫描相关的软硬件理论上只要支持JTAG协议的调试器、下载器,都可以用来进行边界扫描测试,不过可能需要开发相对应的上位机软件。
本文介绍常见的两款边界扫描测试方案。
- JLink + TopJTAG Probe
TopJTAG是一款非常简洁、实用的边界扫描测试软件,支持多种调试器,比如最常用的JLink、USB-Blaster等等。我会在后面的文章单独介绍这款软件配合Jlink来进行边界扫描测试。
- X-JTAG
一套非常专业的边界扫描方案,研发公司位于英国剑桥,包括调试器和上位机,功能极其强大,当然售价也不菲!广泛应用于航天、汽车、国防、医疗、通信等专业领域。
一位国外小哥在YouTube发布的视频:EEVblog#449-什么是JTAG以及边界扫描,B站有人搬运了,地址是:
- https://www.bilibili.com/video/BV1TT4y1e7HU
还有一个是《ARM JTAG调试原理》文档,很精简,只有22页,可以对JTAG协议有个初步了解。
- http://www.micetek.com.cn/technic/jtag.pdf
JTAG协议的官方文档JTAG_IEEE-Std-1149.1-2001:
- https://fiona.dmcs.pl/~rkielbik/nid/JTAG_IEEE-Std-1149.1-2001.pdf
虽然不是最新版本的,但是对于学习JTAG协议的参考来说足够了。
5. 总结对了,开头介绍的那款板卡,我使用边界扫描获取到的管脚定义如下:
##################################################################### Copyright(C), 2010-2023, https://blog.csdn.net/whik1194# ModuleName : top.xdc # Date : 2023-03-04# Time : 23:55:00# Author : whik1194# Function : Pin constraint# Version : v1.0# Version | Modify# ----------------------------------# v1.0 first version####################################################################set_property PACKAGE_PIN AA10 [get_ports gclk_p]set_property PACKAGE_PIN D9 [get_ports greset]set_property PACKAGE_PIN D8 [get_ports key]set_property PACKAGE_PIN G20 [get_ports led1]set_property PACKAGE_PIN H19 [get_ports led2]set_property PACKAGE_PIN E20 [get_ports led3]set_property PACKAGE_PIN F19 [get_ports led4]set_property PACKAGE_PIN F8 [get_ports uart_rxd]set_property PACKAGE_PIN F9 [get_ports uart_txd]set_property PACKAGE_PIN G14 [get_ports can_rx]set_property PACKAGE_PIN H14 [get_ports can_tx]set_property IOSTANDARD DIFF_SSTL12 [get_ports gclk_p]set_property IOSTANDARD DIFF_SSTL12 [get_ports gclk_n]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports greset]set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports led1]set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports led2]set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports led3]set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports led4]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports key]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_rxd]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_txd]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports can_rx]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports can_tx]#QSPI set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]set_property BITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE 50 [current_design]set_property BITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH 4 [current_design]如果哪位朋友也买了这款板子,欢迎互相交流学习!
