保定众邦电气智能温湿度控制器的设计理念
随着社会的发展和进步,电力行业的规模也随之扩大,对电压等级的的需求也越来越高,供电可靠性也要求更加严格。
电力系统中的各个配电设备的温度、湿度会直接影响整个电力系统的运行。
温度过高会使设备中的电子器件加速老化,缩短使用寿命,严重者会损坏设备,温度过低,设备内会潮湿,可能产生凝露发生爬电
等事故。 针对上述的问题,在接地电阻柜、配电柜、继保柜等各供电设备中,安装智能温湿度
控制器是很有必要的。ZB-WSK智能温湿度控制器,是保定众邦电气针对电力设备柜体内部进行控温,除湿、仿凝霜而研发的一种新型设备。
此产品体积虽小,但功能很强大,它具有测量精度高,可任意角度安装、抗震、抗外磁干扰、功耗低、
适应性能强等功能,并且具有通讯功能,四位LED数码管显示,读书清晰,可以配合标准传感器和加热板使用。
ZB-WSK智能温湿度控制器在使用时需要注意:1、仪表 使用尽量避开干扰电源,如有需要可以使用屏蔽线,不可以将信号线与电源线安装
在一起;2、避免腐蚀性、易燃物质,灰尘大、震动过强;3、存放温度;-10℃-+70℃,长期保存应避免阳光直射。
