接下来给大家分享九个电气基础知识,在自我检测的同时,也能增长知识哦,快一起看下去吧!
1 、中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作, 允许暂时继续运行两小时之内, 因此可靠性高;其缺点:这种系统发生单相接地时, 其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。
3、中性点直接接地系统的优点:发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;其缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使 供电可靠性差。
他励直流电动机有三种调速方法:1 、降低电枢电压调速。2 、电枢电路串电阻调速。3 、弱磁调速 。
各种调速成方法特点:
2 、电枢回路串电阻调速:串电阻越大,机械特性越软、转速越不稳定,低速时串电阻大,损耗能量也越多,效率变低。调速范围受负载大小影响,负 载大调速范围广,轻载调速范围小。
三、并励直流电动机和串励直流电动机特性有什么不同?各适用于什么负载?
绕线式异步电动机的起动通常有两种方法:
2 、转子回路串接频敏变阻器起动起动开始, 转子电路频率高, 频敏变阻器等效电阻及感抗都增大,限制起动电流也增大起动转矩,随着转速升高,转子电路频率减小,等效阻抗也自动减小、起动完毕,切除频敏变阻器。优点:结构简单、经济便宜、起动中间 无需人为调节,管理方便,可重载起动,缺点:变阻器内部有电感起动转矩比串电阻小,不能作调速用。
1、Y- △换接起动正常运行△接的笼型三相异步电动机、起动时改接成星形,使电枢电压降至额定电压 的 1/ √3 ,待转速接近额定值、再改成△接、电动机全压正常运行。Y- △换接实际起动电 流和起动转矩降至直接起动的 1/3 ,只能轻载起动。优点:起动设备结构简单,经济便宜,应优先采用;缺点:起动转矩较低,只适用于正常运行△接电动机。
最简单的可以通过测量三极管的 Vce 值来判别:即:如果 Vce ≈ 0 时,管子工作在饱和导通状态。如果 Vbe ∠ Vce ∠ Ec 时,可认为工作在放大状态。如果 Vce ≈ VEc 时,三极管工作在截止区。这里( Ec 为电源电压) 。
母线常用材料有铝、钢和铜。铝母线的电阻率比铜稍大,导电性能次于铜,机械强度比铜小,易腐蚀氧化,但价格便宜,质轻。铜母线导电性能好,电阻率小,机械强度大,防腐 性能好,但价格较贵。钢母线导电性能差,易腐蚀,但价格便宜,机械强度大。
1、自动空气开关的额定电压 ≥ 线路额定电压。
3、热脱扣器的整定电流 = 所控制负载 的额定电流。
5、自动空气开关欠 电压脱扣器的额定电压 = 线路额定电压。
对 cosΦ的认识:在直流电路中 P=UI ;而在交流电路中 P=UIcos Φ,其中 U ,I为电压电流有效值, 所以在交流电路中,负载的有效功率不仅和电压电流的有效值成正比,还与 cos Φ成正比, cosΦ是决定功率的无单位因数, 故称功率因数。cos Φ对电力系统有如下的影响:
(2) cos Φ低使发电设备不能充分利用,即利用率低。由以上两方面的影响均可看出 cosΦ低,对国家经济是不利的,故供电部门非常重视这个参数。 从公式 ψ =tg -1中知道, 由负载系数决定, 容性负载是用得最少的负载, 甚至没有使用容性负载, 工业上大量使用的是感性负载, X L很大,如电动机、电焊机、感应电炉、变压器等都是感性很大的负载,由于 X L 很大,也跟大, cosΦ就很低。所以 cosΦ低的主要原因是工业上大量使用感性负载造成的。提高用户的功率因数其方法是:在用户进线处或用户负载处并联电容器。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
