近日,爱立信最新发布的《爱立信移动市场报告》显示,2023年第二季度,全球5G签约用户数增长1.75亿,全球5G用户数近13亿。全球范围内,5G仍旧保持着稳定高速的发展态势,5G网络建设持续推进,商用范围不断扩大。
▌毫米波:开启5G下半场
3GPP定义的5G标准包括Sub-6 GHz和毫米波(mmWave),频率范围在6GHz以下的叫做Sub-6GHz频段,另一种范围在24GHz—100GHz的高频频段,被称为毫米波。其主要特点为超高速率,超大带宽和极低时延。
相对于Sub-6GHz的5G网络,5G毫米波的超大带宽带来的是更加丰富的频谱资源,一方面可以解决运营商面临的频谱资源短缺的问题,又能带来更大的网络容量。传播速率上,毫米波频段移动应用最大带宽达到400MHz,理论的传输速率高达10Gbps,显然更加符合5G时代用户对“唯快不破”的追求。其次,它的时延仅为Sub-6GHz频段的四分之一,真正实现毫秒级的时延。
实际上,Sub-6GHz和毫米波并不是“鱼与熊掌不可得兼”的关系。Sub-6GHz网络解决了5G的覆盖问题,进入5G下半场,5G毫米波网络则将5G大带宽、低时延、广连接的优势最大限度地发挥出来,释放更大的价值。
我国的5G网络初期建设从Sub-6GHz开始,率先完成大规模商用后,也在积极为毫米波的规模商用谋篇布局。从全球来看,截至2022年第三季度末,约75个国家完成了5G毫米波频谱分配。其中商用5G毫米波网络已经在美国、意大利、日本、韩国、新加坡、中国台湾等地区启动建设。
▌FWA:毫米波率先应用场景
FWA是5G最火热的赛道之一,全球近三分之一的运营商通过5G提供FWA服务。2022年全球FWA服务提供商收入约为270亿美元,根据爱立信预测,到2028年将达到670亿美元,年复合增长率为16%。随着个人和家庭网络连接需求的激增,5G FWA将成为推动宽带采用率提高和弥合全球数字鸿沟挑战的“杀手级应用”。
FWA也是毫米波充分发挥自身优势的应用场景,通过结合5G和毫米波频谱的优势,5G毫米波FWA提供了一种媲美光纤有线连接的替代方案。FWA对网络容量资源的要求较高,一方面,除移动设备外,随着智能家居的发展,家庭内需要接入网络的设备数量显著增多。另一方面,FWA用户的数据消耗量远远高于移动用户,进一步加强了对网络容量的消耗。
毫米波的引入提升了家庭网络的带宽和容量,既能满足高流量需求,又增强了5G网络的性能。借助5G毫米波所带来的超高速网络连接,5G FWA为用户创造出极致的网络体验,满足智能家居、居家办公、AR/VR、影音娱乐等不同场景的连接需求。
▌美格智能5G-A FWA解决方案
美格智能深刻洞察市场趋势,基于最新的骁龙®X75平台,开展了5G MiFi、5G CPE、5G ODU等FWA解决方案的研发工作。其中,5G CPE解决方案SRT1001已在今年3月中旬正式发布。
后续,美格智能将于Q4上市发布支持5G毫米波的5G-A模组SRM827W,同期发布基于该模组设计的5G-A MiFi解决方案SRT8735G-A ODU解决方案SRT853MX。以上两款方案均支持5G NR Sub-6GHz和毫米波,下行速率实验网实测峰值速率达10Gbps,上行最大速率3Gbps以上,同时支持NSA/SA 5G双模组网以及毫米波SA组网。
5G-A 模组SRM827W
SRM827W系列模组采用标准M.2封装,尺寸为30x52x2.3mm,搭载骁龙®X75 5G调制解调器及射频系统,支持Sub-6GHz、毫米波和Wi-Fi 7,搭配最新一代高通QTM565/QTM567毫米波天线模组,实现了更高的性能、能效及更低的设计复杂度。
5G ODU解决方案SRT853MX基于5G模组SRM827W设计,支持毫米波、Sub-6GHz、Wi-Fi 7以及10Gb的以太网能力,覆盖全球运营商网络,帮助固定无线接入(FWA)打造卓越5G网络体验,可广泛应用于视频监控、移动警务机器人、远程医疗、4K/8K视频、VR/AR等场景。
在信号覆盖方面,得益于骁龙X75平台的先进特性,SRT853MX支持面向毫米波频段的十载波聚合,以及Sub-6GHz频段下行五载波聚合和FDD上行MIMO,通过卓越的频谱聚合实现了更大的网络覆盖范围和网络容量。
针对弱信号场景,该方案集成了4组高功率的QTM567天线模组,ERIP可达50dBm,是目前业界ERIP指标最高的方案,且支持频段完备,可实现全屋无死角覆盖。
SRT853MX支持第二代高通®5G AI套件,从而实现基于AI的先进功能,如全球首个传感器辅助的毫米波波束管理,在其支持下可显著增强毫米波链路的稳健性,从而保证网络连接的稳定。第二代AI增强GNSS定位则带来定位追踪精度提升,为建筑物密集的城市社区的应用带来有效增益。
此外,多维度可靠性设计已经融入美格智能5G FWA解决方案之中。产品进行了严格的热仿真和设计,使其可应用于零下40℃至零上60℃场景。并在软件上对温度进行实时监控,根据温度对设备的发射功率、上下行速率进行动态调配,保障设备稳定运行。同时采用IP67防护等级,历经严苛的防水、防尘等测试,使设备无惧户外恶劣环境的考验。
美格智能自2019年就开始了支持毫米波的模组和智能终端的研发工作,先后迭代了多款产品,积累了丰富的经验。未来,美格智能将继续依托强大的研发实力和深厚的技术积淀,不断丰富5G毫米波终端和应用,让5G真正惠及千行百业。
