这是一个光敏电阻:
光敏电阻的阻值在没有光的时候最大。光照强度升高,光敏电阻的阻值降低。
这是一个光耦:
光耦里面有一个用来发光的LED,以及一个用来接收光的光敏三极管:
光敏三极管在没有光的时候不导通。光照强度升高,光敏三极管导通的程度变高。
光耦中的光敏三极管和光敏电阻对光都有反应,它们互相能不能替换使用呢?
实践出真知,来试一下!
一、光敏电阻电路分析
先设计电路图,先用的是光敏电阻:
其中光敏电阻为U1。
当有光照到光敏电阻U1的时候,光敏电阻U1的阻值相对于电阻R1的电阻很小,可以近似为短路:
因此:MOS管Q1的g极接地 ,Vgs = 0,最终令MOS管Q1不导通,小灯泡L1熄灭。
当没光的时候,光敏电阻U1的阻值相对于电阻R1的阻值近似为无穷大,相当于在电路中断开:
因此:电阻R1为MOS管Q1的g极提供一个电压,Vgs > 0,且最终令MOS管Q1导通,小灯泡L1亮起。
二、光耦电路分析
下面换成光耦:
其中光耦为U1,实际使用的是其中的光敏三极管。
当有光照到光耦U1的时候,光敏三极管导通,可以近似为短路:
当没光的时候,光敏三极管不导通,相当于在电路中断开:
可以看出不管是用光敏电阻还是光耦,电路效果是类似的。
三、实物验证
纸上得来终觉浅,下面制作实物验证!
按这个用了光耦的电路图来制作:
首先是光耦U1,型号为PC817:
刨开第一层:
刨开第二层:
露出了左边的LED,右边的光敏三极管:
这是MOS管Q1:
这是电阻R1:
这是灯泡L1:
焊接完的电路:
接上电源:
来看看效果:
可以看到:
1、光耦在有光照射时,灯泡L1熄灭;
2、光耦在没有光照射时,灯泡L1亮起。
这个电路逻辑,让我想起了达闻西那支神奇的太阳能电筒:
没光源的情况下绝对不会亮!
四、总结
元器件的特性了解通透后,就能做出意想不到的灵活应用呢!
奇怪的知识又增加了一点。
玩电子,就是爱折腾嘛!
最后问题来了,要实现达闻西的逻辑,上述的电路应该怎样修改?
下次再见~
