SWM341 是一款基于 ARM○R Cortex®-M33 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。SWM341 内嵌 ARM○R Cortex®-M33 控制器,片上包含精度为 1%以内的 20MHz/40MHz 时钟,可通过 PLL 倍频到 150MHz 时钟,提供多种内置 FLASH/SRAM 大小可供选择,支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程)。外设串行总线包括 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从/I2S 模式选择)及 I2C接口(支持主/从选择)。此外还包括 1 个 32 位看门狗定时器,5 组 32 位加强型定时器,12 组24 位基础型定时器,10 路独立通道 16 位的 PWM 发生器,2 个共计 16 通道 12 位、2.5MSPS的逐次逼近型 ADC 模块,1 个 TFT-LCD 液晶驱动模块、1 个 SDIO 接口、一个图像硬解码器 JPEG、一个数模转换 DAC 模块、1 个 RTC 实时时钟以及 1 个外接 SDRAM 接口控制模块,同时提供欠压检测及低电压复位功能。
完整型号与封装:
SWM341VET7-50 LOFP100
SWM341RET7-50 LQFP64
SWM341CET7-50 LQFP48
SWM34SVET6-50 LQFP100
SWM34SRET6-50 LQFP64
SWM34SCET6-50 LQFP48
应用场景:储能、充电桩应用中通常会带有显示设备,让用户更为直观的看到电气参数,带来更加人性化的操作体验
充电桩、储能等相关应用可基于SWM34S系列设计应用,SWM34S具有4路UART,可以作为串口屏收发主机传送的数据,也可以做逻辑控制。
产品亮点:
性价比高
显示效果流畅
提供配套图形上位机辅助开发接口丰富,适合各种接口屏幕可对接云平台
应用场景: 二轮电动车、摩托车(油摩、电摩) 、三轮车、EBIKE等车辆TFT仪表
华芯微特 屏驱MCU代理,可全程技术支持,协助产品开发,欢迎咨询合作
