电机是现代工业和家庭中广泛使用的设备,用于驱动各种机械装置。然而,由于各种原因,电机可能会烧坏或出现故障。使用万用表可以帮助我们检测电机的健康状况。用万用表不能用来测量电动机的绝缘性能,因为万用表的电压太低,只能测量绕组与绕组或与外壳击穿直接相通的绝缘故障。电动机绝大多数的绝缘故障都不是直接击穿,或者是当时击穿了,过后又恢复了到了一定的绝缘性能,只有在接上电源施加高电压的时候才出现击穿或再次击穿现象,这也是需要使用摇表来检测的道理。
万用表是很难判断电机的好坏的。因为万用表的最大电阻档也不过*10K,而电机的绝缘电阻至少要达到0.2Mc以上才能使用,所以用万用表是难以测出电机的好坏的,最多是可发以测出电机是不是断路,测它是不是短路,却要相当丰富的经验才行。测量电机的好坏,最好是使用0.5M以上的兆欧表即通常所说的揺表测量才是最可靠可行的方法。
如果你真的没有揺表,那就用万用表基本的判断一下吧。是三相异步电机吗?先看电机外表,是否有损坏,转动几下转子,看否能轻易转动无卡壳现象,排除机械故障后,有万用表电阻档先一个一个测绕组,看绕组两头是否断开(有断开电机就不能用了),再测绕组跟绕组之间,看是不是有连接(有连接不能用了),再测绕组跟外壳,看是否有接地(有接地也不能用了),如果都没问题,再把6个抽头拿出来,U1V1W1接一起,U2V2W2接一起,用万用表电流档把表笔接上去,转动电动机,看表头指针的偏转幅度,不偏转或轻微偏转为好,偏转幅度很大就不能用了。如果都没问题可以通电试试,注意随时断电即可。
为什么不能用万用表测量绝缘电阻?如果用万用表测量电气设备的绝缘电阻,测得的是低电压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下电气设备工作时的绝缘性能。而兆欧表和万用表不同之处,就在于兆欧表带有250-5000V的高电压。因此,用兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合电气设备实际工作条件时的绝缘电阻值,这对判断电气设备的绝缘状况才起到作用,也才能保证电气设备的安全运行。
电器及仪表的绝缘电阻是个重要指标。当过热和受潮后,电器及仪表的绝缘材料会老化,绝缘电阻便降低。可能会造成电器及仪表漏电或短路事故的发生。经常测量各种电器及仪表的绝缘电阻,判断其绝缘是否满足使用要求,可避免事故的发生。绝缘电阻一般为兆欧级,因此绝缘电阻的测量都要在高电压下测量。最常用的是兆欧表,俗称摇表,又叫绝缘电阻表。在测量绝缘电阻时兆欧表本身就有高电压电源,兆欧表测量绝缘电阻既方便又可靠;但如果使用不当,也会出现测量误差。仪表工必须掌握用兆欧表测量绝缘电阻的技能,使用时一要保证测量数据的正确,一要要注意安全。因为兆欧表在工作时自身产生高电压,而被测量对象又是电器及仪表,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
手摇式兆欧表的使用方法和注意事项1、使用兆欧表时要注意有效量程。因为,要测量的电阻值在有效量程内,准确度较高。一般测量可选额定电压250-500V的兆欧表,500V的兆欧表已可满足仪表维修、安装使用。但对于变频器及有的板卡只能选择100V的兆欧表。2、测量前应对兆欧表进行开路和短路试验,以确定兆欧表是否正常。“L”和“E”两端子的连接线处于开路状态,摇动手柄,指针应指在“”处,再把“L”和“E”两端子连接线短接一下,指针应指“0”。www.dgdqw.com3、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,只能在设备不带电,且没有感应电压的情况下测量,在测量有大电容的电路前应对电容进行放电。
4、连接好测量线,并确认被测部件不带电后,按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢到快,当转速达到120转/min时,保持匀速转动,一边摇一边读指示值,不能停下来读数。5、一般测量绝缘电阻用“L”和“E”端即可,但测量高阻值的绝缘电阻时,为防止被测物表面漏泄电流的影响,必须将被测物的屏蔽环或不需测量的部分与“G”端相连接。这时漏电流就由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端,而不流过兆欧表的测量机构,从根本上消除了表面漏电流的影响。6、测量电缆线的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测电缆因漏电对测量造成影响,在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
7、测电器及仪表的绝缘电阻时,正确的接线法是线路端“L”应接被测设备的导体,接地端“E”应接接地的设备外壳,屏蔽端“G”应接被测设备的绝缘部分。一定要注意不能把“L”和“E”端接反了。为什么兆欧表的“L”和“E”端不能接反如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端的内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,"E端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”和“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
8、兆欧表三个接线柱用的引线,一定要用三根单独的电线,测量时不允许合在一起使用,以避免测量误差。9、要想准确测量出电器及仪表等的绝缘电阻,必须正确使用兆欧表,否则将失去测量的准确性。还应注意不同型号的兆欧表,其负载特性不同,因此用不同型号的兆欧表测量同类设备时,测量结果会有明显的差异。在实际测量中,为便于比较,建议同类设备尽量采用同一型号的兆欧表进行测量。
